「重新整理標準元件」指令可以重新整理組合中的標準資源中心零件。
提示: 與設計團隊共用資源中心資源庫時,請定期使用「重新整理標準元件」。重新整理可確保所有團隊成員將使用最新的標準零件工作。
重新整理程序由兩步組成:
- 組合分析:會將放置在組合中且儲存在資源中心檔案位置的資源中心標準零件與規劃的資源中心資源庫中的族群進行比較。如果標準零件與資源庫中的對應族群成員不同,則在「重新整理」清單中會將該標準零件標記為過期。
- 重新整理:選取要重新整理的標準零件。然後執行重新整理程序。執行重新整理程序時,會更新標準零件的清單。重新整理完成後,您可以在記錄檔中檢閱結果。
註: 必須將資源中心元件儲存於在目前專案檔中定義的資源中心檔案位置,才能將它們包括在重新整理程序中。
資源庫中的族群元件不同於既有標準零件時,放置在組合中的標準零件已過期。以下原因可能導致差異:
- 您從標準資源中心資源庫放置了標準零件,且已規劃了新版本的標準資源庫。在新標準資源庫中,已變更與置入的標準零件對應的族群成員。
- 您從使用者資源庫放置了標準零件,且在該使用者資源庫中編輯了對應的族群成員。
- 您從使用者資源庫放置了標準零件,且使用了「更新工具」移轉和同步資源庫。「更新工具」變更了與置入的標準零件相對應的族群成員。
- 您從使用者資源庫中放置了標準零件,且相應的族群成員或使用者資源庫不再可用。如果已從目前可用的資源庫複製族群成員,將會在「重新整理標準元件」對話方塊中將此零件標記為「較新的」。可使用父系族群對其進行重新整理。如果無父系族群可用,會將零件標記為「無法使用」。
使標準零件過期的編輯
如果編輯變更對應的族群成員零件檔,標準零件將會過期。以下編輯會導致成員零件檔的變更:
- 族群表中對映至族群樣板參數或 iPropertiy 的變更 (包括值、欄表示式和對映中的變更)。
- 族群性質中對映至族群樣板參數或 iPropertiy 的變更 (包括值、族群樣板和對映中的變更)。
- 取代族群樣板。
在以下情況中,成員零件檔不會變更:
- 族群名稱變更,但未對映至族群顯示名稱。
- 族群縮圖影像發生變更。
- 品類參數的對映發生變更。
- 已透過「複製到」指令將族群複製到使用者資源庫。
- 已使用「更新工具」移轉族群,但並未同步。
- 編輯未對映至樣板參數或 iProperty 的族群欄。此外,還未在對映至樣板參數或 iProperty 的任何欄表示式中使用編輯過的資料。
放置期間標準零件的自動重新整理
當您將族群成員放置到組合中時,資源中心會確認相應的零件檔是否存在於「資源中心檔案」資料夾中。如果族群成員已放置在組合中或者已從資源中心中開啟,將存在零件檔。如果未找到零件檔,則會建立新零件檔。如果存在零件檔,則會將其與資源中心資源庫中的族群資料進行比較。如果發現零件檔與資源庫中的族群成員之間存在差異,下一步取決於「放置時重新整理過期的標準零件」選項的設定:
- 如果選取該選項,對應於資源庫中族群資料的新零件檔將取代原始零件檔。如果將同一族群成員放置在其他組合中,新零件會自動取代這些組合中的原始零件。
- 如果未選取該選項,將在此組合中放置資源中心檔案資料夾中的標準零件。此標準零件不會與資源中心族群同步。使用「重新整理標準元件」指令重新整理標準零件。
註: 在「應用程式選項」對話方塊的「資源中心」頁籤上設定「放置時重新整理過期的標準零件」選項。
