定義零件收縮
在本小節中,您要使用「零件收縮」指令根據模具標註估計會發生的收縮百分比。收縮是射出成型製程的固有性質,會在零件的塑膠熔膠冷卻時發生。
如有需要,可調整模具標註直至零件標註在設計規格之內。執行收縮模擬之前,必須定義材料,並且必須至少存在一個灌嘴位置。
  1. 在功能區上,按一下「公模仁/母模仁」頁籤 >「可塑性零件」面板 >「零件收縮」。
  2. 從「零件收縮」對話方塊中,選取「建議」頁籤,然後按一下「開始」。
  3. 按一下「正在執行分析」對話方塊中的「確定」。
  4. 檢閱並注意結果。「結果」對話方塊提供以下資訊:
    • 標稱標註:產品的原始標註。
    • 收縮裕度:依預設會設定為 0%,但您可以進行定義。
    • 模具母模仁標註:透過將收縮裕度加入至標稱零件標註進行計算。
    • 估計的收縮:以模具母模仁標註為基礎的收縮模擬的結果。
    • 估計的標註:透過從模具母模仁標註中減去估計的收縮進行計算。
    如果估計的標註的值接近標稱標註的值,無須修改模具母模仁標註。如果估計的標註值和標稱標註值不相近,可以使用估計的收縮值重新移植收縮裕度,或在重複該模擬前手動調整這些值。在此自學課程中,計算的值是不可接受的。必須重新執行該模擬,將估計的收縮值用作收縮裕度。
  5. 按一下「摘要」對話方塊中的「確定」。
  6. 按一下「編輯收縮」對話方塊中的「是」以取代目前的值。在「模具設計」瀏覽器中建立「收縮」節點。
  7. 在「模具設計」瀏覽器上,於下圖中所示的「收縮」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  8. 請注意,收縮百分比值等於從收縮模擬中獲得的值。
收縮值的範圍僅指示資料庫中典型值,未必是可接受的值。因為它們是以製程條件和零件幾何圖形為基礎,因此模擬值會略高於或低於這些值。
  1. 從「零件收縮」對話方塊中,選取「建議」頁籤,然後按一下「開始」以使用新的收縮裕度值重新執行模擬。
  2. 在「分析結果已存在」對話方塊上按一下「確定」。
  4. 檢閱模擬的結果。請注意,此次標稱零件標註和估計的標註接近。模具母模仁標註現在是可以接受的。
  6. 按一下「編輯收縮」對話方塊中的「是」以取代零件收縮值。
上一頁 | 下一頁
