比較結果
通常,使某個參數使用不同的值,然後查看 模擬 之間的差異非常有用。
  1. 完成機構後,移至感興趣的參數。
  2. 輸入參數的第一個值並按一下「確定」。
  3. 執行模擬。
  4. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「結果」面板 「輸出圖表產生器」 。
  5. 顯示和儲存模擬結果。
    • 在「輸出圖表產生器」瀏覽器中,按一下感興趣的結果。
      所選結果的出圖將顯示在 圖表視窗 中。
    • 在「輸出圖表產生器」工具列中,按一下「儲存模擬」。
    • 在「動力學模擬儲存」對話方塊中,在「儲存位置」文字方塊中,輸入您要在其中儲存此模擬的目錄。
      或者,您可以使用對話方塊左側的圖示,以瀏覽至適當的目錄。
    • 在「檔名」文字方塊中,輸入您要為此檔案指定的名稱。
    • 如果您想使用 .iaa 之外的其他副檔名,請在「另存成類型」文字方塊中輸入相應副檔名。
    • 按一下「儲存」以儲存結果並關閉該對話方塊。
  6. 在「模擬播放器」上,按一下 「建構模式」 。
    無需關閉「輸出圖表產生器」。
  7. 返回至所需的參數。
  8. 輸入參數的第二個值並按一下「確定」。
  9. 執行模擬。
  10. 在輸出圖表產生器中,載入儲存的結果。
      所選結果的出圖將顯示在圖形視窗中。
    • 在「輸出圖表產生器」工具列中,按一下「匯入模擬」。
    • 在「動力學模擬載入檔案」對話方塊中,於「查詢」文字方塊中輸入要儲存模擬結果的目錄。
    • 在「檔名」文字方塊中,輸入包含儲存的模擬結果的檔案名稱。
    • 如果副檔名是除 .iaa 之外的其他副檔名,請在「檔案類型」文字方塊中輸入正確的副檔名。
    • 按一下「開啟」以載入結果檔案並關閉該對話方塊。
      在「輸出圖表產生器」瀏覽器中有新的結果架構。該架構具有包含儲存的模擬的檔案名稱。除該變更外,該檔案結構與目前架構的結構相同。
  11. 在「輸出圖表產生器」瀏覽器中,按一下所需的已匯入結果。
    圖表視窗中將顯示儲存的結果的出圖,與目前結果的類型相同,但具有不同的參數值。
    如果您要出圖兩個結果之間的差異,請使用「建立曲線特徵」以建立該差異的出圖。
