圖面樣板
每個新圖面都是從樣板建立的。預設圖面樣板由「應用程式選項」中設定的預設製圖標準進行指定。可使用此樣板或其他預先定義的樣板、修改預先定義的樣板其中之一或建立您自己的樣板以執行慣例。
提示: 若要變更預設製圖標準,請按一下「應用程式選項」對話方塊之「檔案」頁籤上的「規劃預設樣板」按鈕。然後在「規劃預設樣板」對話方塊中,選取所需的製圖標準。
自訂圖面樣板
若要建立您自己的樣板,請將自訂圖檔儲存在「Templates」資料夾中。下次建立圖檔時,這個新樣板將顯示在圖面樣板清單中。
圖面樣板可以包括圖框、標題欄框、圖紙上的註解 (例如自訂符號、註記、修訂表格和視圖定義)。視圖註解和一般註記不會儲存在樣板中。
圖面樣板的位置
圖面樣板儲存在目前專案指定的「Templates」資料夾中。若要尋找該資料夾的位置,請在 Autodesk Inventor 中,按一下 「管理」「專案」。然後,展開「專案」清單中的「資料夾選項」節點。「樣板」項目展示 Autodesk Inventor 樣板檔案的位置。如果位置為 [預設],請將游標置於「樣板」項目上以顯示路徑。
註: 預設路徑在「應用程式選項」對話方塊的「檔案」頁籤上進行指定。
當您建立新檔案時,位於 Templates 資料夾內的檔案會出現在「新建」對話方塊的「預設」頁籤中。位於「Templates」資料夾之子資料夾中的檔案會出現在「新建」對話方塊的其他頁籤中。
任何樣板都可以是新圖面的預設樣板。若要將某個樣板設定為預設樣板,請以檔名 standard.idw 或 standard.dwg 將其儲存在「Templates」資料夾中。若要避免覆蓋既有的預設樣板,在儲存新樣板之前,請先移動或更名既有的標準樣板。
提示: 若要將頁籤加入至「新建」對話方塊中,可在 Templates 資料夾中建立新的子資料夾,並將樣板檔加入至其中。「新建」對話方塊會為 Templates 資料夾的每個子資料夾顯示一個頁籤。
「文件設定」和「iProperty」
使用 「工具」頁籤 「選項」面板 「文件設定」 對話方塊,來設定樣板中的選項。
可指定諸如成本中心、專案名稱或管理員等的性質,然後將其另存成樣板的一部分。可使用性質來在標題欄框、圖框、草繪式符號和文字中自動加入和維護資訊,或者使用 Design Assistant 來追蹤和管理檔案。
提示: 透過選取「複製模型性質」,然後在「性質」對話方塊中選取所需 iProperty,您可以將 iProperty 從一個 Autodesk Inventor 檔案複製到您的樣板中。複製的 iProperty 不是關聯式的,因此不會隨來源檔更新而更新。
設定製圖標準和型式
作用中的製圖標準指定用於對標註、文字、線粗、終止符以及其他圖面註解和性質進行格式設定的型式。為確保在所有圖面中使用正確的製圖標準,請使用「型式與標準編輯器」來指定樣板中的製圖標準。然後設定標準內容並自訂型式。
註: 使用型式資源庫時,型式定義會在使用樣板建立檔案時從資源庫中進行重新整理。
提示: 如果您要在不同時間使用不同的製圖標準,請針對每個標準建立一個樣板。
設置圖面資源
圖面瀏覽器中的「Drawing Resources」資料夾包含了圖紙格式、標題欄框、圖框以及用來加入和設置新圖紙的草繪式符號的資料夾。您可以自訂它們,或將它們加入圖面資源,再儲存到樣板檔中。
秘訣:
  • 在建立圖紙格式前,先建立標題欄框格式、自訂圖框和草繪式符號。
  • 將圖面資源從一個圖面的瀏覽器複製並貼上到另一個圖面的瀏覽器。
  • 更名圖紙格式、圖框、標題欄框或草繪式符號。選取要更名的物件,並緩速按一下名稱,以將其納入編輯方塊,然後輸入一個新名稱。
  • 在瀏覽器中,依名稱排序圖面資源。在「圖紙格式」、「圖框」、「標題欄框」或「草繪式符號」項目上按一下右鍵,然後選取「依名稱排序」。
  • 重新排序圖面資源。將圖紙格式、圖框、標題欄框或草繪式符號拖放至瀏覽器中適當的位置。
  • 若要將一個來源檔案中的圖面資源複製至多個目標檔案,請使用圖面資源轉移精靈。
設置圖紙
向新圖面所需的每張圖紙定義的模板加入圖紙格式。在圖面資源中定義完圖紙後,可以向模板加入圖紙。
圖面中的圖紙每一個都可以使用不同的圖紙格式建立。若要變更圖面中第一張圖紙的格式,請加入具有所需格式的圖紙,然後刪除第一張圖紙。
加入預設視圖
您可以向樣板中的圖紙格式中,加入預設基準視圖或投影視圖。使用任何模型加入視圖。樣板儲存有關標準視圖的資訊。使用樣板建立檔案時,會提示您選取用來建立視圖的模型檔案。
DWG 樣板
使用 AutoCAD 檔案時,請使用包含適當圖層、圖塊、標題欄框和圖框的 dwg 檔在 Autodesk Inventor 中建立 DWG 樣板。然後,在「型式與標準編輯器」中設定這些物件的物件預設。
提示: 若要建立在 AutoCAD 中完全可編輯的 DWG 檔,請轉換 Autodesk Inventor 圖面為 AutoCAD DWG 格式。轉換可更準確地匯出檔案,且需要較少的 AutoCAD 清理工作。
開啟 AutoCAD .dwg 檔案時,Autodesk Inventor 需要有效的圖面樣板檔案。預設圖面樣板檔案 (Standard.dwg) 位於「Templates」資料夾中。如果適用,您可以使用自訂 Standard.dwg 檔案取代預設樣板。
使用樣板開啟 AutoCAD 檔案時,將移除圖塊定義以外的所有 AutoCAD 資料。任何需要保留在圖紙上的 AutoCAD 資料均必須放置圖塊。
