指定要顯示的設計性質,以顯示在 Design Assistant 的視圖瀏覽器中列示的檔案。當您建立設計性質報告時,選取的性質也會包括在內。最多可顯示十欄。
存取: |
從「Design Assistant」功能表中,選取「檢視」 |
選取性質群組 |
指定要顯示在「可用的性質」清單中的性質群組。按一下箭頭,並選取性質群組。 |
「可用的性質」清單 |
列示要加入「選取的性質」清單中的可用性質。
註: 您最多可以選取九個要檢視的性質。依預設,「名稱」性質已加入,所有的顯示內容均要求此性質。
刪除 |
從「可用的性質」清單中刪除亮顯的自訂性質。您無法刪除標準 Autodesk Inventor 設計性質。 |
新建 |
定義新的自訂性質,並將它加入「選取的性質」清單中。按一下「新建」可以開啟「新增性質欄」對話方塊。 註: 定義新的性質時,「可用的性質」清單中會加入欄,但不會自動加入到檔案中。若要指定檔案的性質,您必須將它加入到檔案或樣板的自訂性質。
使用預設設定 |
將對話方塊內的設定還原為安裝 Autodesk Inventor 時所建立的預設設定。 |
「選取的性質」清單 |
顯示要在作用中 Design Assistant 視窗和顯示性質報告中顯示的性質。
加入 |
將「可用的性質」清單內亮顯的性質移到「選取的性質」清單中。請亮顯「可用的性質」清單內的性質,然後按一下「加入」來移動它。 |
移除 |
從「選取的性質」清單中,將性質移回至「可用的性質」清單中。請亮顯「選取的性質」清單內的性質,然後按一下「移除」。 |
上移/下移 |
變更「選取的性質」清單中的性質次序。請選取清單內的性質,然後按一下「上移」或「下移」來變更它的位置。 |
