從組合內部編輯 iLogic 零件
  1. 按兩下 manifold_block:1。
  2. 開啟「參數」對話方塊,並確認以下參數已按指示設定。
    參數 值
    圖塊 T 形管
    component_type 標準
    port_a_size 0.50
  3. 儲存組合檔。
加入組合約束
組合約束會限制各元件相互之間的移動。套用所有必要約束以完整約束各個零件並且不保留任何自由度。
  1. 在孔 A 和歧管擋塊之間建立貼合約束 port_a_cap_center。使用以下選取:
    • 穿過歧管擋塊的孔 A 之中心的軸線。
    • 穿過 port_a_union 的中心孔的軸線。
    註: 建立約束後,如果活接閥帽隱藏在檔塊之中,請按一下活接閥帽並將從檔塊拖曳出來。
  2. 使用以下選取建立貼合約束 port_a_cap_hole:
    • 穿過歧管擋塊左上角螺釘孔孔 A 之中心的軸線。
    • 沿 port_a_union 左上角螺釘孔之中心的軸線。
  3. 使用以下選取建立貼合約束 port_a_cap_face:
    • 歧管擋塊的孔 A 面。
    • port_a_union 的背面。
  4. 使用以下選取建立插入約束 port_a_cap_screw:
    • port_a_union_screw
    • port_a_union 中的左上角螺釘孔
  5. 針對孔 B 和孔 C 執行上述步驟。並使用類似的名稱來命名約束。
建立螺釘陣列
歧管擋塊上的每個孔需要擁有四個螺釘組成的陣列,以將活接閥帽貼附至檔塊上。使用我們已插入至組合的螺釘來當作陣列元件。
首先,為孔 A 建立螺釘陣列。
  1. 在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「元件」面板 「陣列」 。
  2. 按一下 port_a_union_screw。
  3. 按一下「矩形」頁籤。
  4. 按一下「欄」區域中的方向箭頭。
  5. 按一下孔 A 面的底部水平邊。
  6. 輸入 1.50 做為水平距離。
  7. 按一下「列」區域中的方向箭頭。
  8. 按一下孔 A 面的左垂直側。
  9. 輸入 0.69 做為垂直距離。
  10. 按一下「確定」。
  11. 在模型瀏覽器中將 Component_Pattern_1 更名為 port_a_screw_pattern。
指定描述性名稱至陣列參數
建立螺釘元件陣列時,也會建立新模型參數。讓我們更名這些參數,以供未來在此自學課程中使用。
  1. 開啟「參數」對話方塊。
  2. 按一下「方程式」儲存格中包含 0.69 的參數的名稱。
  3. 將該參數的名稱變更為 port_a_y_dist_between_screws。
  4. 按一下「方程式」儲存格中包含 1.50 的參數的名稱。
  5. 將該參數的名稱變更為 port_a_x_dist_between_screws。
  6. 針對 port_b_union_screw 和 port_c_union_screw 重複上述步驟。請記得在完成時更名陣列。您的模型正面和背面應如下所示。
  7. 儲存組合檔。
上一頁 | 下一頁
