如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor 物件,您可以在 Autodesk Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Autodesk Inventor 草圖中。
若要取得更多資訊,請參閱〈在 Autodesk Inventor 中直接處理 DWG〉
由於 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 具有不同的數值格式選項,一些屬性會在轉換標註時進行轉換。
單位型式 |
Autodesk Inventor 提供小數和分數單位型式。科學、小數、工程和 Windows Desktop 型式會對映為 Autodesk Inventor 的小數型式。分數和建築型式會對映為 Autodesk Inventor 的分數型式。 |
捨入精確度 |
Autodesk Inventor 中最高層級的捨入精確度為 1/128。AutoCAD 中所有具有更高精確度的資料之精確度都將轉換為 1/128,並會顯示警告訊息。 |
小數精確度 |
如果轉換標註的精確度高過 Autodesk Inventor 的可用精確度,標註將轉換為允許精確度下的最大值,並顯示警告訊息。 |
零抑制 |
在線性標註和角度標註中,Autodesk Inventor 對前導零和結尾零具有單一設定。如果轉換標註的設定不同,Autodesk Inventor 會使用線性標註設定。 |
小數分隔符號 |
如果轉換標註具有像小數分隔符一樣的間隔,這樣的間隔將變更為小數點。 |
