辭彙
以下為 Autodesk Inventor 模擬和分析中的術語。
CAD 編輯
對模型的編輯 (例如幾何圖形特徵),它會直接影響模型。因此,模型的任何規則消耗件 (例如父系組合或圖面) 均將目睹該編輯。
CAE
電腦輔助工程分析。實際上,此術語相當於使用工程分析進行幫助的軟體。
FEA
有限元素分析。執行多種類型的應力分析、頻率分析、熱分析、衝擊分析的目前最常用方法。術語「有限元素」是指將幾何圖形細分為一系列小型簡單造型,合稱為網面
力
套用至面或邊時為均勻分佈負載。套用至頂點時為點負載。
力矩
力矩是力乘以力的作用線到支點的垂直距離。
分析
在 Autodesk Inventor 中,任意形式的真實世界的實際評估。評估通常涉及到真實材料、質量、密度、慣性、力和反作用。包括剛體運動研究、材料應力研究和頻率回應。
反作用力矩
透過產生力矩負載的負載所產生的反作用。
反作用力
將一個力套用在零件上時,由於運動受阻而產生的反方向的力。
引力
在選取的方向上套用重力加速度效果。
加速度
一種向量,定義為物件變更其速度的比率。
本體負載
將負載套用至整個零件。單一圖元 (例如面、邊或頂點) 不是有效選取。
正垂
套用的負載的方向垂直於所選面。
取代材料
在模擬期間取代指定材料的材料。用於為設計解決方案評估不同的材料。
固定約束
固定約束可防止面、邊或頂點移動或變形。
限制
結果的極限值。
接觸
定義在模擬期間元件與其他元件互動的方式。
旋轉速率
旋轉速率是單位時間內旋轉物件的旋轉量的量化表示。旋轉速率是一種向量,由一個角速度分量和已定義的兩個方向之ㄧ組成。
設計約束
模擬輸出值。
無摩擦約束
無摩擦約束可防止表面在相對於表面的正垂方向移動或變形。曲面可在套用的無摩擦約束的切向上自由旋轉、移動或變形。
軸承負載
指介面處的壓縮負載
網面
有限元素的集合,用於將本體分割為不連續的元素。為網面定義的值將本體分割為多個元素,以便進行分析。
遠端力
在不對來源進行塑型的情況下套用的負載。例如,一個引擎由三個支架靜態支撐。若要分析這三個支架,即可使用遠端力來代表引擎的重量和位置。
模擬
在 Autodesk Inventor 環境中,術語「模擬」已發展成與分析等效的術語。請注意,動力學模擬環境嚴格是指剛體運動研究。
銷約束
在所選圓柱面的組合上套用旋轉約束。
壓力
在面上套用時,壓力是每單位面積上測量到的力。
應力分析
一種分析,用於表明模型靜態與動態的穩定性,以及是否能實現外部負載和頻率的平衡。
