「STL 檔另存選項」對話方塊
針對您為匯出工作選取的 STL 檔案,提供專用選項。
存取:
  1. 在「匯出檔案」工作對話方塊中,選取您已列示的要匯出的零件檔。
  2. 在「輸出檔名」欄中,按一下 。在「另存」對話方塊中的「另存類型」中,為 .stl 檔選取副檔名。
  3. 按一下「儲存」。
  4. 在「匯出檔案」對話方塊中選取要匯出的 .stl 檔案,然後按一下「選項」。
格式
二進位 會將二進位檔案格式套用至匯出的檔案。(預設)
ASCII 會將 ASCII 檔案格式套用至匯出的檔案。
單位 可指定要套用至匯出檔案的單位。可選取以下單位:
  • 英吋
  • 英呎
  • 公分 (預設)
  • 公釐
  • 公尺
  • 微米
結構 指定是否將檔案分解為單獨的零件,如果進行分解,將會產生多個匯出檔案:
  • 一個檔案
  • 選取「每個零件例證一個檔案」會為匯出中包括的每個元件建立一個獨立的檔案。將會保留組合檔中的原始關係。無法用於零件檔。
  • 選取「每個選集一個檔案」會為選取的每個實體本體或元件建立一個獨立的檔案。在組合中,選集中將僅包括父系檔案。如果您在「傳送至 3D 列印服務」對話方塊中選取了「全部可見」,該選項將無法用於組合。僅在選取了「已選取」的情況下才可用於零件。
解析度 控制用於匯出模型的解析度。設定控制匯出檔案鑲嵌的選項中的滑棒的預置百分比值。
  • 高 指定參數使用高預置百分比值。對於「曲面偏差」、「最大邊長」或「縱橫比」,如果值發生變更,將會清除選取。
  • 中 指定參數使用中間的預置百分比值。(預設)
  • 低 指定參數使用低預置百分比值。
  • 自訂 指定使用者定義的值。初始預置百分比值為「中」對應的預置百分比值。
註: 公差設定太小會導致產生過多的刻面和占用大量記憶體。在這種情況下,作業會失敗。
曲面偏差 控制刻面邊與曲面邊之間的最大距離。指定用於鑲嵌的曲面偏差參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
法線偏差 控制刻面的法線向量之間的最大角度。指定用於鑲嵌的法線偏差參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
最大邊長 定義在鑲嵌過程中放置在面上的格線之間的最大距離。指定用於鑲嵌的最大邊長參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
縱橫比 控制刻面的高度與寬度之間的比率。指定用於鑲嵌的縱橫比參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
