「印表機設定」對話方塊
設定要套用於為工作 (列印所有或部分作用中的模型或圖檔) 所選的所有檔案之印表機選項。
為工作選取的檔案類型決定可用的選項。
存取方式
在 Autodesk Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵並選取「建立工作」「列印檔案」。在「列印檔案」對話方塊中,選取檔案,然後按一下「選項」。
所選檔案為 3D 時的選項
設定選項來列印或出圖全部或部份作用中的模型。
名稱
指定印表機或繪圖機。若要變更印表機或繪圖機,請按一下箭頭,然後從目前已規劃印表機的清單中進行選取。
大小
指定用於輸出的紙張大小。
來源
指定用於輸出的紙張來源。
方位
指定頁面上影像的方位。
直印 定位頁面,使頂部和底部的邊最短。
橫印 定位頁面,使左側和右側的邊最短。
自動適應
指定印表機繼承圖面中的印表機設定。如果列印多個圖面,則會將第一個圖面中的印表機設定套用至所有圖面。
份數
設定要列印的份數。輸入份數。
所選檔案為 2D 時的選項
設定列印或出圖圖面內圖紙的選項。
名稱
大小
指定用於輸出的紙張大小。
來源
指定用於輸出的紙張來源。
方位
指定頁面上影像的方位。
直印 頂部和底部的邊最短。
橫印 左側和右側的邊最短。
自動適應
列印範圍
指定要列印的圖紙。
目前的圖紙 列印圖面中的作用中圖紙。
所有圖紙 列印圖面中的所有圖紙。若要列印「編輯圖紙」對話方塊中核取「自列印排除」選項的圖紙,請選取「列印排除的圖紙」。
以下範圍內的圖紙 列印在「自」和「至」方塊中指定範圍內的圖紙。
「自」/「至」設定列印某一範圍內的圖紙時的第一張和最後一張圖紙。按一下「以下範圍內的圖紙」,然後輸入範圍內的第一張和最後一張圖紙的編號。
列印排除的圖紙 指定是否列印已排除的圖紙。
設定
指定顏色的取代 (黑色和白色)、線粗和旋轉。列印設定將在列印時套用。
份數 設定要列印的份數。請在方塊中輸入份數。
旋轉 90 度 將紙張上的圖面方位變更為 90 度。
所有顏色為黑色 將圖面以黑白列印。嵌入影像和描影視圖仍以彩色列印。
移除物件線粗 以相同的線粗列印所有線粗,而忽略圖面中的線粗設定。
比例
設定在圖面中指定的圖紙大小和印表機或繪圖機內的圖紙大小之間的比例。
模型 1:1 將圖紙與紙張設定為相同比例。如果紙張小於指定的圖紙大小,將不會列印圖紙的某些部分。如果可在多個頁面上並排列印圖面,請選取該選項。
啟用並排顯示 指定可並排顯示大圖面,以在多個頁面上進行列印。將登錄標記列印在頁角上,以允許對齊列印的頁面。頁面識別碼包含圖面和圖紙名稱,以及表格儲存格號碼,以協助按順序存放頁面。
最佳配合 將圖紙比例設定為紙張大小。
自訂 設定自訂比例。在方塊中輸入比例,或從下拉式清單中選取一個比例。
目前的視窗 調整整個圖面的比例,以符合紙張大小。
