Autodesk Inventor 2013
Inventor 2013 加入了新的材料和外觀資源庫,以取代材料和顏色型式。新資源庫和內容均已提供。但是,如果您想使用舊版本中的既有資源庫,則可透過以下所述步驟移轉資源庫。
有哪些變更?
  1. 型式管理精靈不再可用。
  2. 已從「型式與標準編輯器」對話方塊中移除「材料」和「顏色」品類。材料和外觀將不再是型式。注意事項:您仍然可以使用型式管理員在型式資源庫之間轉移其他型式內容 (例如製圖標準)。
  3. 已在「材料和外觀」面板內的「工具」頁籤上加入新的「材料」和「外觀」指令。
  4. 已在專案設定中加入「材料」和「外觀」規劃設定。
  5. 擬真外觀顏色型式選項
    在 Inventor 2012 中,新增了擬真外觀顏色型式選項,每個型式具有指定的外觀。您可以變更要指定哪個外觀,但無法建立或編輯外觀。如果勾選,會將擬真外觀用於擬真視覺型式顯示。如果不勾選,會將顏色型式定義用於擬真視覺型式顯示。以下影像對比了該選項處於關閉/打開狀態時的結果。
    圖 1 Autodesk Inventor 2012 - 擬真外觀選項的效果
在 Inventor 2013 中,外觀取代了顏色型式。「外觀瀏覽器」和「外觀編輯器」會提供工具來建立新影像和編輯既有外觀。移轉會使用舊式顏色型式定義,將型式從舊版移至 Inventor 2013。如之前所述,選項狀態 (已勾選/不勾選) 指示要移轉哪部分顏色型式定義。為協助您進行選擇,我們提供以下內容:
狀況
您喜歡或使用擬真外觀 (包括變更指定)。保持該選項為已勾選 (打開)。
動作
無須採取任何措施。您指定的外觀將移轉。
狀況
您不使用擬真視覺型式顯示模式,和/或喜歡描影視覺型式外觀。「擬真外觀」選項可能已勾選 (打開)。
動作
  1. 編輯您要保留的所有顏色型式,且不勾選「擬真外觀」選項。
  2. 儲存型式變更。注意事項:如果您在模型中而不是在資源庫中保留唯一的顏色型式,則必須開啟每個具有自訂顏色型式的模型並修改型式,然後再移轉模型。
  3. 移轉模型。
如果您不這麼做,將使用擬真外觀而不是顏色型式性質來移轉顏色型式。
狀況
您未勾選 (關閉) 顏色型式的「擬真外觀」選項。
動作
無須採取任何措施。「擬真外觀」指定會被忽略。
狀況
您的部分顏色型式已打開「擬真外觀」,另一部分顏色型式已關閉「擬真外觀」。
動作
無須採取任何措施。您已經指定您的偏好,移轉將遵循該偏好。
如何從舊版本移轉資源庫
  1. 如之前一樣,仍可使用「型式資源庫管理員」公用程式移轉所有其他型式類型。若要取得詳細資料,請參閱〈移轉自訂型式〉
  2. 將舊式材料和顏色型式移轉至新材料資源庫
    • 啟動 Inventor。
    • 啟動新的零件或組合。
    • 在「材料和外觀」面板內「工具」頁籤上的功能區中,找到「材料」指令。或者,您也可以在快速存取工具列中存取「材料」指令。按一下「材料」指令,以開啟「材料瀏覽器」對話方塊 (請參閱圖 1)。
      圖 1
    • 按一下 ,然後選取「移轉 Inventor 型式」 (請參閱圖 2)。
      圖 2
    • 在「材料型式移轉」對話方塊中,選取「型式資源庫」瀏覽按鈕,以指定您要移轉的舊型式的資料夾位置。注意事項:此資料夾應包含 material.xml 和 color.xml。
    • 選取所需選項,以移轉材料型式或顏色型式資源庫。
    • 如果選取「材料型式資源庫」選項,則也將勾選「顏色型式資源庫」選項,並且無法取消選取該選項。正如之前一樣,材料仍會參考外觀,且兩者必須存在於材料資源庫中。但是,資源庫可能僅包含外觀。如果您想要使用獨立的外觀資源庫,請單獨移轉顏色型式資源庫。選取此選項可建立新資源庫。如果您已經建立了一個新格式的資源庫,並且希望將舊型式加入至該資源庫,請選取「既有資源庫」選項。
      註: 既有材料資源庫應為讀寫模式,並且如果既有材料資源庫中具有重複的材料名稱,舊式材料將使用數字來變更名稱。
      如果材料和顏色型式已移轉至同一資源庫,則您需要在材料資源庫和外觀資源庫中加入該資源庫。
    • 按一下「確定」以開始移轉。
      註: 如果材料或顏色名稱在移轉過程中發生變更,則可能會顯示一個對話方塊。範例「預設」名稱將變更為「一般」。按一下「接受」按鈕以完成移轉。
      圖 3
  3. 將舊式顏色型式移轉至外觀資源庫。
    該程序與將舊式材料型式移轉至材料資源庫的程序相同。
    註: 如果您已將材料型式移轉至材料資源庫,則顏色型式將同時進行自動移轉。因此,您可以使用「開啟既有資源庫」,以在「外觀瀏覽器」對話方塊中載入已移轉的材料資源庫。
  4. 規劃您的專案以使用新資源庫。請參閱圖 4。
    圖 4
    • 啟動「專案」指令。
    • 在任意專案上,將游標懸停在外觀資源庫或材料資源庫項目上,並存取關聯式功能表以加入資源庫。
    • 在資源庫項目上,存取關聯式功能表,以移除任何不需要的資源庫。
    • 在資源庫項目上,存取關聯式功能表,以設定作用中的資源庫。
    註: 資源庫可能包含材料和外觀,也可能僅包含外觀。如果材料和顏色型式已移轉至單一資源庫,則您需要將該資源庫加入至專案的外觀資源庫和材料資源庫。如果您已將顏色型式移轉為獨立的資源庫,則只會將其加入至外觀資源庫項目。
  5. 將自訂樣板型式複製到材料或外觀資源庫中。
    在 Inventor 2013 之前,我們可以使用型式管理精靈或「儲存型式」將樣板型式複製到型式資源庫中。但在 Inventor 2013 中,我們提供了新的方法,來將樣板型式移轉至材料或外觀資源庫。具體程序如下:
    • 備份樣板和材料或外觀資源庫。
    • 開啟樣板,材料和顏色會移轉至文件中的新材料和外觀。儲存樣本後,該移轉程序將自動完成。請參閱圖 5。
      圖 5
      註: 您可以將移轉的材料或外觀加入至自訂資源庫,方法如下:
      • 檢查「材料瀏覽器」或「外觀瀏覽器」的「資源庫」區段,以確認自訂資源庫可供存取。
      • 在對話方塊的「文件」區段中,將材料或外觀拖曳至相應的自訂資源庫,或選取文件材料或外觀和關聯式功能表 - >「加入至」- > 相應的自訂資源庫。
      • 對於您要加入至資源庫的所有文件材料或外觀,請重複步驟 2。
  6. 移轉既有檔案中的材料和顏色型式。
    若要移轉任意文件,只需開啟該文件,然後開始處理即可。將自動轉換為新格式。或者,您也可以使用隨 Inventor 安裝的「工作排程」公用程式來批次移轉文件。
若要取得其他資訊,請參閱《Autodesk Inventor 說明》中的〈移轉 Inventor 舊式材料和顏色型式〉。
