建立新粗細管型式
使用「粗細管型式」,根據既有型式準備全新型式或新型式。可以使用資源中心資源庫中的標準資源庫零件或已發佈的 導管零件 和 配件 來定義型式。
建立新型式後,可以搜尋並選取組成管路的導管零件與配件元件。還可以建立一些建立與移植佈線時要遵循的規則。「一般」頁籤上的大小值和元件表格中作用中的元件,可在資源中心資源庫中篩選相容的資源庫零件。可使用「資源庫瀏覽器」對話方塊中的其他篩選進一步縮小搜尋範圍。
註: 如果粗細管型式需要新材料,請啟用專案的「使用型式資源庫」選項,然後在「Inventor 型式資源庫」中建立新材料。
  1. 啟用粗細管路組合、管路或佈線。
  2. 啟用「粗細管型式」。
  3. 在「粗細管型式」對話方塊瀏覽器中選取節點,該節點的型式類型將是新型式的基準類型。
    • 選取「新建」後,若要從頁籤中清除所有值,請選取型式類型節點。
    • 選取「新建」後,若要清除品類之外的所有值,請選取品類或個別型式節點。
  4. 按一下「新建」。
  5. 在「一般」頁籤上,為新型式提供唯一的名稱。
  6. (可選) 建立新品類或從清單中選取不同的品類。
  7. (可選) 對於「帶配件的硬管」型式,請確定該型式中的配件和管段是自排乾、對接熔接、凸緣還是三者均有。如果已選取凸緣,請指定是否允許混合單位。
    註: 如果型式類型是對接熔接和凸緣,則由為配件設定的接合形式來確定配件接頭。所有其他接合形式類型均使用間隙來接合管段和配件。
  8. 為型式類型選取適當的元件。清單中的預設元件會因所選型式類型而有所不同。如果選取自排乾,則必須指定以前發佈的自訂彎頭或 T 形管。
    • 若要認識元件的狀態,請將游標停於符號上。可選和必需的元件,以及無法找到的元件均用唯一的狀態符號表示。
    • 若要清除列中的值,請按一下右鍵並選取「清除」。
    • 若要抑制和取消抑制彈性軟管型式的末端配件,請在末端配件列上按一下右鍵,然後選取或清除「抑制配件」。
      註: 此起始與末端配件可以使用相同零件或唯一的零件。
    • 若要顯示「資源庫瀏覽器」並從符合您設定的型式條件的資源庫零件清單中進行搜尋,請按兩下列中的任意欄,或者按一下右鍵並選取「瀏覽」。
  9. 如果已顯示「資源庫瀏覽器」,您則可以設定其他篩選和選取元件。
    • 為所需篩選條件啟用適當的勾選方塊。
    • 按一下「篩選」,根據篩選縮小元件清單。
    • 按兩下族群或元件節點,或者從清單中選取元件,然後按一下「確定」。
  10. 在「粗細管型式」對話方塊中,指定標稱直徑、直徑/內徑 (OD/ID) 和明細表號碼。
    註: 如果透過給定的標稱直徑定義型式,此標稱直徑必須是相應的已發佈零件表中的其中一個例證。
  11. 設定導管元件的外觀。
  12. 如果型式為自排乾,並且使用者已指定了自訂彎頭,則「自訂彎頭角度」欄位將顯示唯讀的自訂彎頭角度值。如果未指定自訂彎頭,則可以鍵入一個介於 45 度到 90 度之間的值,以對使用者的資源庫搜尋進行篩選。若要根據落差和距離計算要求的傾斜角度,請選擇計算器圖示 以開啟「粗細管角度計算器」對話方塊。
  13. 在「規則」頁籤上,設定以下參數︰
    • 對於「硬管含配件」型式,請設定最小、最大和增量段長。如果型式為對接熔接,請設定間隙距離並指示是否在完成的佈線中展示間隙。如果型式為對接熔接和凸緣型式的組合,請指示要在管接頭點使用的配件組合。
    • 對於「彎曲細配管」型式,請設定最小、最大與增量段長以及預設折彎半徑。
    • 對於「彈性軟管」型式,請設定最小折彎半徑與軟管進位值。
  14. 按一下「儲存」。
  15. 重複步驟 3 到步驟 13,以繼續定義需要的型式。
  16. 按一下「確定」。
若要使新型式處於作用中的狀態,以用於以後的建立,請在瀏覽器中的型式上按一下右鍵並選取「作用中的」。您還可以從功能區的型式清單中選取型式。
