放置有相符 iMate 的元件
使用「放置元件」可以將具有相符 iMate 的元件插入組合。可以放置元件的多個例證。
放置 iPart 或 iAssembly 工廠的成員時,將根據在工廠中指定 iMate 的方式使 iMate 相符。一個成員可能包括無偏移值的 iMate,而另一個成員則可能偏移指定的量。
提示: 可以隨時按一下右鍵,然後選取「使用 iMate」以打開或關閉它。
透過「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」選項自動匹配 iMate。
在放置元件期間,您可以自動套用 iMate。在檔案開啟對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。您還可以使用關聯式功能表中的「使用 iMate」選項。首先相符的是目標元件相符清單中的第一個名稱。
註: iMate 定義性質必須永遠相符,才可使 iMate 定義相符。具有相符名稱和相符清單但無相符性質的 iMate 定義不相符。
註: 相符清單中的所有 iMate 都消耗後,相符清單不會阻止其他 iMate 進行匹配。相符清單會確定 iMate 消耗的順序。
在 Autodesk Inventor 嘗試匹配 iMate 性質而不考量其名稱與匹配項清單之前,嘗試所有可能的匹配名稱。
  開啟包含一個或多個含 iMate 的元件的組合檔。
在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「元件」面板 「放置」 。瀏覽至具有一個或多個已定義 iMate 約束的元件,然後選取它。
在「開啟」對話方塊中,有兩種選擇可以放置含 iMate 的元件。一種方法是選取「使用 iMate 交互放置」,然後按一下「開啟」。元件將被放置並與相應 iMate 相符。該指令不會停止,您可以透過使用各個關聯式功能表選項繼續放置多個例證。每次匹配成功後,都會有一個 iMate 符號顯示在瀏覽器中。
另一種方法是選取「放置時自動產生 iMate」,然後按一下「開啟」。此時會放置元件並套用所有可能的 iMate 解決方案,然後指令結束。每次匹配成功後,都會有一個 iMate 符號顯示在瀏覽器中。
註: 如果無法自動解析正在放置的元件,則會將選取的元件放置到已貼附至游標的圖形視窗中。按一下以放置它,按一下右鍵,然後選取「完成」。
  重複以選取並放置已定義 iMate 的其他元件。在「開啟」對話方塊中,確保每次都選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。
提示: 在自動放置含 iMate 的元件時,可能會將零件放置在目前檢視區域的外面。若要將視窗的預設行為設定為自動在置入零件上拉近,請使用「組合」應用選項。
放置過程中預覽 iMate 解決方案
使用 iMate 放置某元件時,可以使用預覽模式來循環顯示該元件和目標元件上的 iMate。可以根據需要接受或捨棄解決方案。
第一次預覽元件時,元件是透明的,表示其尚未放置在組合中。接受 iMate 結果以放置元件。如果元件具有多個 iMate 定義,則在接受第一個 iMate 結果後,此元件就會變得不透明。這並不意味著此元件上的所有 iMate 定義均相符。
  1. 開啟包含一個或多個含 iMate 的元件的組合檔。
  2. 在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「元件」面板 「放置」 。瀏覽至具有一個或多個已定義 iMate 約束的元件,然後選取它。在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」,然後按一下「開啟」。
  3. 放置含 iMate 的元件時,按一下滑鼠接受在圖形視窗中預覽的 iMate 對。
    • 如果無其他相符,則將放置元件,並預覽此元件的下一個例證。
    • 如果有其他相符,則元件將受到已接受匹配的約束,並預覽下一個相符。
  4. 按下 Enter 鍵或按一下右鍵並選取「完成」,放置含所選 iMate 的元件。
在放置過程中,還可以使用其他解析 iMate 的選項。使用快速鍵或按一下右鍵,從關聯式功能表中選取:
快速鍵
關聯式功能表選項
Ctrl+I
「使用 iMate」在關閉和打開之間切換。如果 iMate 相符,則捨棄所有 iMate 相符並返回正規「放置元件」。
「置於所有相符的 iMate 上」接受已接受的所有相符,產生剩餘元件 iMate 定義的相符,並放置元件。然後,預覽下一個元件例證。
Spacebar
「跳過剩餘的 iMate 結果」使用已接受的所有相符並放置元件,無需評估其他解決方案。然後,預覽下一個元件。
Ctrl+Enter
「產生剩餘的 iMate 結果」使用已接受的所有相符並產生其他解決方案。然後,預覽下一個元件。
「重新開始」捨棄已接受的所有 iMate 相符並重新開始使 iMate 相符。
右/左箭頭鍵
「下一個或上一個組合 iMate」前後循環顯示組合上的 iMate。每次選取某個料件時,都會在新位置預覽置入元件。
下/上箭頭鍵
「下一個或上一個元件 iMate」前後循環顯示置入元件上的 iMate。每次選取其中某個料件時,都會以新的方向預覽此元件。
Ctrl+右箭頭鍵/左箭頭鍵
「下一個或上一個例證組合 iMate」跳至下一個或上一個例證 (在多例證組合情況下)。
使用 iMate 放置多個元件
在「開啟」對話方塊中選取「使用 iMate 交互放置」後,可以放置元件的多個例證。可以一次放置一個例證,也可以繼續放置 iMate (只要組合中有相符的 iMate)。
  3. 在「開啟」對話方塊中,選取「使用 iMate 交互放置」,然後按一下「開啟」。
  4. 在圖形視窗中,點選以放置元件。
  5. 若要放置其他例證,請執行以下操作之一:
    • 繼續點選以放置其他例證。在按一下右鍵並選取「完成」之前,每個例證都將與相應 iMate 相符。
    • 按一下右鍵,然後選取「置於所有相符的 iMate 上」。加入例證並使其相符,直到滿足所有 iMate。
    為獲得最佳結果,請預先規劃並建立所有可能的 iMate 相符。先使相符清單中的名稱相符,然後再使 iMate 性質相符。對於要相符的每個元件,均包括相符對雙方的相符名稱。例如,元件 A 必須在元件 B 的相符清單中具名;元件 B 必須在元件 A 的相符清單中具名。
註: 如果已設置要在放置時完全約束的元件,則可以立即解析所有 iMate。
  1. 選取元件時,請確保選取「放置時自動產生 iMate」。
  2. 放置元件後,會套用所有可能的 iMate 解決方案,然後指令結束。
  3. 如果按下「使用 iMate 交互放置」,則仍然可以解析多個 iMate。當放置元件並預覽第一個 iMate 時,請勿按一下以接受。檢查元件,確定它們已依需要受到約束。如果未受到約束,則按一下右箭頭預覽下一個組合 iMate。
  4. 點選接受相符。
  5. 預覽下一個 iMate 對時,按一下右鍵,然後選取「產生剩餘 iMate 結果」。
使用按住 ALT 並拖曳快速鍵使 iMate 相符
選擇要使 iMate 相符的元件時,將顯示此元件上的所有未消耗 iMate。開始拖曳所選 iMate 後,將顯示所有有效相符 iMate 的 iMate 圖像。
  1. 開啟一個組合檔。
  2. 在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「元件」面板 「放置」 ,放置一個或多個含已定義之 iMate 的元件。請確保未選取「使用 iMate 交互放置」或「放置時自動產生 iMate」。
  3. 選取包含要相符的 iMate 的元件。
  4. 按住 Alt,按一下 iMate 圖像並將其拖曳到另一個元件上的相符 iMate 圖像上。開始拖曳後,在適當位置釋放 Alt。當亮顯第二個 iMate 圖示符時,並且鎖點聲音表示元件受到約束,則按一下以放置。
依需要繼續選取並與 iMate 相符。
註: 也可以使用此方法使 iMate 與幾何圖形相符。
使用「約束」指令使 iMate 相符
  1. 開啟包含要約束的零件的組合。
  2. 按住 Ctrl 並按一下包含要相符的 iMate 定義之元件,按一下右鍵,然後選取「iMate 圖像可見性」。在選取的元件上會顯示 iMate 圖像。
  3. 在功能區中,按一下 「組合」頁籤 「位置」面板 「約束」 。
  4. 按一下元件上的一個 iMate 圖示符。
  5. 按一下另一個元件上相符的 iMate 圖示符,然後按一下「套用」。
依需要繼續套用 iMate,然後按一下「確定」以關閉對話方塊。
