設定繪製草圖的偏好。
「選項」
「草圖」頁籤
2D 草圖偏好
設定約束之自動放置的偏好的約束類型。選取其中一個選項。
先尋找定義幾何圖形之間的關係之約束,然後再查看草圖格線的座標。
先尋找定義草圖幾何圖形 (草圖座標相關的) 方位的約束;然後再尋找草圖幾何圖形之間的約束。
設定在過度約束的草圖上放置標註時的偏好的狀態。選取其中一個選項。
套用非參數式標註 (用括號括起來)。標註會隨著草圖的變更而更新,但無法重調草圖的大小。
加入標註會過度約束草圖時會顯示一條警告訊息。
設定雲形線曲線在點之間的轉移。確定雲形線的初始解析類型。
使用點之間的平滑連續 (最小為 G3) 設定建立雲形線的擬合方式。適合 A 等級曲面。
使用 AutoCAD 擬合方式 (最小為 G2) 設定建立雲形線的擬合方式。不適合 A 等級曲面。
使用平滑連續 (最小為 G3) 和良好的曲率分配設定建立雲形線的擬合方式。適合 A 等級曲面。花費最長的時間進行計算,並建立最大的檔案。
對於 2D 雲形線,將滑棒列設定為預先確定的緊密度或鬆弛度。如果將使用標準或 AutoCAD 擬合方式建立的 2D 雲形線轉換為最小能量雲形線,會使用滑棒設定。
設定繪製草圖時顯示的座標系統和格線的元素。選取此核取方塊來顯示元素。清除此勾選方塊來隱藏元素。
「選項」面板
「文件設定」
「草圖」頁籤。 設定草圖中格線的顯示
設定草圖中次要格線或細格線的顯示。
設定草圖平面軸線的顯示。
設定草圖平面座標系統的顯示。
設定在建立約束時的重合約束點的自動顯示。
設定圖形視窗中的約束大小和自由度圖像。您可以在 0.2 到 5 之間調整比例係數。預設為 1。
啟用抬頭顯示 (HUD)
抬頭顯示可啟用動態輸入,以便可以在建立草圖幾何圖形時,將數值和角度值直接輸入值輸入方塊中。按一下「設定」按鈕,可開啟「抬頭顯示設定」對話方塊並變更設定。
「抬頭顯示設定」對話方塊
該選項處於作用中時,會在游標附近的值輸入方塊中將草圖元素的起點顯示為直角座標 (X 值和 Y 值)。停用指標輸入會關閉草圖元素起點的座標顯示。
用於在直角座標和極座標之間切換草圖元素的起點。
選取該選項後,會相對於草圖原點 (X = 0,Y = 0)、使用 X 和 Y 值顯示草圖元素的起點。此為預設設定。
選取該選項後,會相對於草圖原點 (X = 0,Y = 0)、使用長度 (L) 和角度 (A) 值顯示草圖元素的起點。
該選項處於作用中時,會根據所繪製草圖元素的類型,結合使用一般直角座標和極座標來輸入值。使用 Tab 鍵在值輸入欄位之間切換時,會自動在草圖幾何圖形上放置標註。
停用此設定時,僅會使用 X 差值和 Y 差值直角座標輸入值,不能使用極座標。即使使用 Tab 鍵在值輸入欄位之間切換,也不會在草圖幾何圖形上放置標註。
標註輸入選項
選取該選項後,會輸入正的和負的 X 和 Y 直角座標。根據上一個點選點計算值。
選取該選項後,會根據所繪製草圖元素的類型,結合使用一般直角座標和極座標來輸入值。根據上一個點選點計算值。此為預設設定。
永久標註
選取該選項後,會使用在值輸入方塊中輸入的值,在草圖元素上自動建立和放置永久標註。必須使用 Tab 鍵在值輸入欄位中進行切換。
停用該選項後,不會在草圖幾何圖形上放置永久標註。
「約束」面板
「永久標註」
即可。 設定繪製草圖工作時的鎖點狀態。選取此核取方塊來打開格點。清除此勾選方塊將關閉鎖點。
設定建立標註時開啟標註編輯方塊。選取核取方塊以顯示編輯框。清除該勾選方塊,放置標註而不顯示編輯方塊。
啟用選取功能,並透過「涂擦」既有直線將既有幾何圖形投影到目前的草圖中。投影線將做為參考幾何圖形。選取此核取方塊來使用自動投影。清除該勾選方塊會抑制自動投影。
建立或編輯草圖時,會自動將所選面的邊投影到草圖平面上,做為參考幾何圖形。選取該勾選方塊來自動建立新草圖和已編輯草圖的參考幾何圖形。清除此勾選方塊可抑制建立參考幾何圖形。
選取後,指定圖形視窗重定方位,以使草圖平面與新建草圖的視圖平行。清除此勾選方塊將在所選草圖平面上建立草圖,無論視圖的方位。
指定新草圖上投影零件原點的偏好。依預設,已選取此勾選方塊。清除此勾選方塊以手動投影原點。組合草圖中沒有此選項。
選取後,推論新建立幾何圖形的端點和既有幾何圖形的端點之間的對齊。將顯示臨時的虛線以指示推論的對齊。
如果未選取,則相對於特定點的推論對齊在草圖指令中可透過將游標置於點上臨時呼叫。
建立 3D 線時自動折彎
繪製相切的轉角折彎時自動將其放置在 3D 直線上。預設設定為關閉。選取該勾選方塊來自動放置轉角折彎。清除此勾選方塊可抑制自動建立轉角折彎。
匯入
匯入:從 .xml 檔案中匯入應用程式選項設定。按一下「匯入」顯示「開啟」對話方塊。導覽至所需檔案,然後按一下「開啟」。
使用 AutoCAD 相關設定:提供類似於 AutoCAD 設定的風格。
使用 Inventor 設定:安裝預設應用程式選項設定。
匯出
將目前的應用程式選項設定儲存在 .xml 檔案中。按一下「匯出」顯示「將複本儲存成」對話方塊。選取檔案位置,輸入檔名,然後按一下「儲存」。
有關「匯入」和「匯出」作業的預設安裝位置的註記:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登入]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [版本]\Preferences
