為面加入厚度
增厚作業可為零件加入體積或移除其體積,或為 曲面 加入厚度以建立零件本體或新實體本體。
  1. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「曲面」面板 「增厚/偏移」 。
  2. 在「選取」模式中,預設為「面」。這指定每按一下,僅能選取一個 面 。使用「縫合曲面」,僅按一下來選取一組連接的面。
  3. 在「輸出」中,按一下「實體」。
  4. 使用「選取」選擇參與面或曲面。若要選取相切的連續面,請按一下「更多」頁籤,然後選取「自動面鏈」。
  5. 如果檔案中存在多個實體本體,請使用「實體」選取參與本體。
  6. 可選擇變更近似增厚解法的計算方式。
    • 若要防止進行近似偏移,請清除「允許概算」勾選方塊。
    • 若要決定分佈偏差的位置,請按一下箭頭以從清單中選取。
    • 若要指定計算的精確度,請按一下適當的選項。如果已選取「指定公差」,請在該方塊中輸入公差。
  7. 在「增厚/偏移」頁籤上,選擇「選取」,然後按一下要增厚的面。
  8. 指定厚度。
    如果需要,按一下向下箭頭使用「測量」指令、「展示標註」或選取最近使用的值。
  9. 為增厚特徵指定接合、切割或相交作業。或者,選取「新實體」建立具有指定厚度的新實體本體。
  10. 設定厚度方向,然後按一下「確定」。
  11. 如果使用概算,請在訊息方塊中按一下「確定」以接受結果,或按一下「編輯」以返回「增厚/偏移」的「更多」頁籤。
註: 若要選取要增厚的個別面,請清除「更多」頁籤上的「自動面鏈」勾選方塊。
