為 FEA 進行準備和匯出
為 FEA 準備並匯出「動力學模擬」資料,需執行四項工作。包括:
為 FEA 進行準備
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「管理」面板 「模擬設定」 。
  2. 在「動力學模擬設定」對話方塊上,按一下「AIP 應力分析」(如果要使用 Inventor 執行 FEA),或按一下 「ANSYS 模擬」 (如果您要準備匯出至 ANSYS 的資料檔)。
  3. 如果要準備匯出至 ANSYS 的資料檔,請在檔名文字輸入方塊中輸入檔名和完整路徑,或者按一下「儲存位置」 選取要匯出的既有檔案或建立要匯出的檔案。
    如果選取既有檔案,則軟體將覆蓋檔案中目前儲存的所有資料。
    註: 使用 Workbench versions 10 (所有 Service Pack) 和 11 (SP0),您必須在匯入至 Workbench 之前修改動力學模擬產生的文字檔。在「慣性狀態」部分,必須移除標示為「Grounded」的兩行以及關聯代碼「0」或「1」。請參閱以下範例。
    在文字檔中,找到「Inertial State」部分並修改如下:
    修改之前 修改之後
    Inertial State
    Body
    pendulum:1
    Grounded:
    0
    Inertial State
    Body
    pendulum:1
  4. 如果按一下「儲存於」,請在「儲存於」對話方塊中執行以下作業:
    • 瀏覽至要用於儲存檔案的目錄。
    • 在「檔名」框中輸入檔名。
    • 按一下「儲存」。
  5. 在「動力學模擬設定」對話方塊上,按一下「確定」。
  6. 將所有 接合 加入至機構,然後將性質加入至接合。
選取零件和面
  1. 在功能區中,按一下 「動力學模擬」頁籤 「結果」面板 「輸出圖表產生器」 。
  2. 在「輸出圖表產生器」工具列中,按一下「匯出至 FEA」。
  3. 如有必要,請在「匯出至 FEA」對話方塊上按一下選取箭頭 以啟用零件選取。您也可以使用關聯式功能表項目「加入零件」。
  4. 在圖形視窗中,選取要執行有限元素分析的零件。
    如果所選的一個或多個零件具有多個可用於 FEA 的面,將會開啟「FEA 承載面選取」對話方塊,從而可以定義對所選零件上的 FEA 有用的面。
    註: 未充分定義的零件在其名稱左側帶有警告圖示 。
  5. 在「FEA 承載面選取」對話方塊上,為 FEA 選取承載面。
    • 在「為 FEA 選取的零件」欄位中按一下第一個所需的零件。
      每次只能為一個零件選取承載面。
      所選零件中所有接頭的名稱都將顯示在「要完成的接頭: 承載面」方塊中。
      註: 未充分定義的接頭在其名稱左側帶有警告圖示 。
    • 在「要完成的接頭: 承載面」方塊中按一下第一個感興趣的接頭。
    • 若要讓軟體為所選零件上選取的接頭自動選取承載面,請勾選「自動面選取」方塊。
      雖然依預設已勾選「自動面選取」,但是您可以透過清除此方塊來取代預設。
    • 若要手動為所選零件選取承載面,請不勾選「自動面選取」方塊,而是按一下選擇箭頭 ,然後為所選零件中的每個接頭選取一個或多個承載面。
    • 針對為 FEA 選取的所有其他零件重複上述步驟,然後按一下「確定」。
  6. 按一下「執行」 以模擬該運動。
展示如何選取要將動力學模擬資料匯出至應力分析的零件
選取時間步長
  2. 按一下「執行」 以模擬該運動。
    註: 僅當您在模擬模式中時,時間步長選取方塊才可用。
  3. 在輸出圖表產生器的 「時間步長」窗格 中,勾選將資料匯出至 FEA 所使用的時間步長。
    註:
    • 計算未知力後,當您匯出資料時,輸出圖表產生器中「時間步長」窗格左側的欄表頭將變更為「步數」而非「時間」。您可以使用「產生系列」來選取用於匯出至 FEA 的時間步長。
    • 如果將運動負載匯出至應力分析,軟體將只會匯出第一個時間步長的負載資訊。
  4. 若要選取多個所需的時間步長,可以執行以下作業:
    • 在 FEA 時間步長上按一下右鍵。
    • 選取「產生系列」。
    • 在「產生時間步長」對話方塊上,於「步長數目」方塊中輸入所需時間步長數目。
    • 若要透過定義第一個和最後一個時間步長來指定相鄰範圍的時間步長,請按一下「介於時間步長之間」,然後指定「開始時間」和「結束時間」,或按一下選擇箭頭在「時間步長」窗格中選取「開始時間」和「結束時間」。
    • 或者,若要指定近似於既有時間步長的時間步長,請按一下「在選取的時間步長周圍」,然後在所選的時間步長中間指定所需的時間步長,或按一下選擇箭頭在「時間步長」窗格中選取時間步長。
    • 按一下「確定」。
      您可能想要將關聯式功能表上的「搜尋最大值」、「搜尋最小值」、「搜尋 0」指令用於「值」欄,以幫助您確定用於 FEA 的最感興趣的時間步長。
      軟體會立即將為所選時間步長選取的資料複製到組合檔 (如果從「動力學模擬設定」對話方塊中選取了「應力分析」) 或用於匯出至 ANSYS 的文字檔 (如果從「動力學模擬設定」對話方塊中選取了「ANSYS」)。
  5. 關閉「輸出圖表產生器」。
    您已完成用於 AIP 應力分析中的 FEA 或匯出至 ANSYS 的資料準備工作。
註: 任何可能對匯出至 FEA 的資料進行修改的動作 (例如變更時間步長、變更不同的承載面等) 會自動開始重新匯出資料的動作。若要取得詳盡清單,請參閱「常見問題」主題常見問題 (FAQ)
提示: 若要變更感興趣的面,請在輸出圖表產生器瀏覽器中按一下「FEA」資料夾下的零件名稱,以開啟「FEA 承載面選取」對話方塊。
展示如何將時間步長匯出至應力分析
匯入至「AIP 應力分析」
若要匯入至 AIP 應力分析 ,請完成匯出至 FEA 步驟,然後執行以下作業:
  1. 按一下「完成動力學模擬」。
  2. 在功能區中,按一下 「環境」頁籤 「開始」面板 「應力分析」 。
  3. 在「管理」面板上,按一下「建立模擬」。
  4. 在「模擬性質」對話方塊中,指定:
    • 模擬名稱 (可以選擇接受預設)
    • 指定設計目標。
    • 在「模擬類型」中,指定「靜態分析」。
    • 勾選「運動負載分析」。將啟用兩個控制項。
    • 在「零件」清單中,選取已匯出至 FEA 的其中一個零件。
    • 在「時間步長」清單中,選取模擬中您感興趣的時間步長。您可以建立多個模擬,每個模擬使用不同的時間步長。
      註: 會自動勾選「偵測並消除剛體模式」選項。它允許解析運動負載指定的動力學平衡。
  5. 按一下「確定」,關閉對話方塊。
  6. 在圖形視窗中,您將只會看到為分析選取的零件,而排除所有其他元件。機構會假定相對於「模擬性質」中所指定時間步長的位置。會使用由零件轉換的運動負載資料移植瀏覽器。
    註: 此選項僅可用於組合。開啟 .ipt 檔並進入應力分析環境的時候,會停用零件 FEA 的「運動負載分析」。對組合中的零件進行現地編輯時,也將停用此選項。
