套用負載
負載是您為模擬定義的邊界條件的一部分。有多種負載類型可以套用:
存取方式 負載類型 輸入 用於...
力
面、邊和頂點。
選取多個輸入時,所有輸入必須屬於同一圖元類型。
將指定大小的力套用至所選面、邊或頂點。
依預設,會以以下方式套用力:
  • 正垂於所選面。
  • 與所選邊平行。
  • 在對話方塊的展開區段中使用向量分量。
壓力 面
將指定大小的壓力套用至所選面。
  • 壓力是均勻的
  • 壓力是正垂於所選面套用的。
軸承負載 圓柱面
將指定大小的負載套用至所選面。力顯著
  • 徑向 (滾子軸承)
  • 互垂於軸線 (力矩)
力矩 面 圍繞軸線並互垂於面套用指定大小的負載。
主體負載
線性:面或邊
角度:面或邊
位置:頂點
將線性加速度或角速度以及指定大小的加速度套用至模型。
線性
使用大小值來互垂於面套用負載。正值會套用至面。平行於邊選取套用負載。
「翻轉」會反轉方向。
角度
正垂於面或平行於邊套用角速度和指定大小的加速度。
「翻轉」會反轉方向。
位置
指定本體負載的替代位置。該位置在速度和加速度之間共用。
重力 面或邊
正垂於所選面或平行於所選邊套用指定大小的重力。
「翻轉」會反轉重力方向。
向量分量定義重力的大小和方向。
遠端力
面
將指定大小的力套用至所選面。
依預設,會以以下方式套用力:
  • 正垂於所選面。
  • 按一下「翻轉方向」變更方向。
  • 使用座標指定力位置。
套用負載:
  1. 在「負載」面板中,按一下要套用的負載類型。會顯示適用負載對話方塊。
    註: 您也可以在瀏覽器中,在「負載」節點 上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取適當的負載類型。
  2. 「選取器」指令處於作用中,您可以直接在圖形區域中選取輸入。根據負載類型,做出相應選取。
  3. 選取顯示指示套用負載的方向的圖像。若要變更負載方向,請使用展開的區段中的向量分量 (針對適用的負載類型) 來描述方向。
  4. 對話方塊中的「更多」區段還提供了該負載的圖像設定。依需要調整圖像設定。
註: 如有需要建立同樣類型的多個負載,請定義負載條件、點選幾何圖形,然後按一下「套用」。對話方塊會保持開啟狀態,您隨時可建立下一個負載。「套用」按鈕不可用於本體負載和重力負載,因為一個模擬最多只能有一個本體負載和一個重力負載。
為負載套用分割力
在許多套用中,元件表面上的不同位置對應於不同的負載。其中一個範例為軸承支撐旋轉軸的兩端。力矩作用於該軸的中間部分,而軸承負載作用於該軸的兩端
將軸承負載指定給元件 (例如軸) 時,您可以分割力以建立軸承接觸位置。
另一個範例為套用負載以模擬坐在公園長椅上的兩個人。分割長椅的上表面,以建立您可以套用這兩個人的重量的位置。
