輸出圖表產生器
輸出圖表產生器是用來檢查模擬中各種結果的方法。以下是執行模擬後,您可以執行的某些作業的清單:
顯示軌跡
  1. 在執行模擬後離開執行環境之前,按一下「輸出圖表產生器」指令。
    「輸出圖表產生器」視窗分為不同部分:瀏覽器、圖表和時間步長。在視窗頂部的工具列中具有輸出圖表產生器的特定指令。可以重調視窗大小,因此請對其進行調整以滿足您的需要。
  2. 按一下「加入軌跡」。將顯示對話方塊並且原點選取器主動等待輸入。在鋸片結尾處選取點。
  3. 在該對話方塊中,勾選「輸出軌跡值」選項。
  4. 沿鋸片指定兩個其他軌跡點。匯出軌跡。
將軌跡設定為參考
  1. 在「輸出圖表產生器」瀏覽器中,展開「軌跡」。
  2. 展開「軌跡:1」,然後展開「位置」。
  3. 在「P[X]」上按一下右鍵,然後按一下「設定為參考」。
  4. 使用「輸出圖表產生器」的「儲存」指令,儲存模擬。
  5. 輸入名稱 Reciprocating Saw cam1.iaa。按一下「確定」。
  6. 關閉「輸出圖表產生器」。
  7. 在模擬播放器中,按一下「建構模式」。
修改凸輪元件
  1. 在瀏覽器的「移動群組」下,展開凸輪曲柄組合。
  2. 在 Cam lobe.ipt 元件上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
  3. 編輯葉擠出的草圖。
  4. 在標註 5.08 上按一下右鍵。將值變更為 1.0。
  5. 在標註 7.62 上按一下右鍵。將值變更為 9。
  6. 在功能區列中的最右側,按一下「完成草圖」。
  7. 在功能區列的同一區域中,按一下「返回」。
  8. 在模擬播放器中,按一下「執行」。
  9. 開啟輸出圖表產生器。
  10. 在「輸出圖表產生器」工具列中,按一下「匯入模擬」。
  11. 選取檔案 Reciprocating Saw cam1.iaa。模擬資料會移植到「輸出圖表產生器」瀏覽器中。
  12. 展開「Reciprocating Saw cam1.iaa」節點,然後展開「軌跡」。
  13. 展開「軌跡:1」,然後展開「位置」。
  14. 按一下「P[Z]」將其顯示在其他模擬軌跡上。您可以以此方式比較模擬結果。
匯出至 FEA
  1. 在「輸出圖表產生器」的「時間步長」區段中,於應力分析環境中您要分析的數個時間步長的旁邊放置勾選標記。
  2. 在「輸出圖表產生器」工具列中,按一下「匯出至 FEA」。顯示「匯出至 FEA」對話方塊,並且零件選取器處於作用中。
  3. 在圖形視窗中,按一下「從動輪:1」。
  4. 按一下「確定」。
選取面
  1. 在「FEA 承載面選取」對話方塊中,於「所選零件」區段中按一下「從動輪:1」。
  2. 在至完整剖面的接合中,按一下「柱狀:3 (引導:1、從動輪:1)」。
  3. 在圖形視窗中,於從動輪零件上,選取在引導元件中的孔內部滑動的面。
  4. 在該對話方塊上,按一下「迴轉:5 (從動輪滾子:1、從動輪:1)」。
  5. 在圖形視窗中,於「從動輪」上,選取從動輪滾子元件移動的圓柱面。
  6. 在該對話方塊上,按一下「彈簧/阻尼器/千斤頂::7 (引導:1、從動輪:1)」。
  7. 在圖形視窗中,於「從動輪」上,選取彈簧接合與從動輪相遇的面。
  8. 在對話方塊上,按一下「確定」。
選取時間步長
  1. 執行模擬。
  2. 在「輸出圖表產生器」的「時間步長」窗格中,按一下時間步長「0.095 s」、「0.2375 s」和「0.3925 s」。
  3. 關閉「輸出圖表產生器」。
  4. 在功能區列中,按一下「完成動力學模擬」。
將運動負載匯入到應力分析
  1. 在功能區列上,按一下「環境」頁籤 「應力分析」。
  2. 在「應力分析」頁籤上,按一下「建立模擬」。
  3. 在該對話方塊「模擬」頁籤的「靜態分析」區段中,勾選「運動負載分析」選項。
    會啟用「零件」和「時間步長」清單。「零件」清單包含已為 FEA 匯出的零件。您可以匯出一個以上元件,並為每個元件建立不同的模擬。
    「時間步長」清單包含您已選取進行匯出的時間步長。
  4. 從「時間步長」清單中,選取時間步長「0.2375」,然後按一下「確定」。
    在圖形視窗中,從動輪元件是唯一適用於模擬的元件,所有其他元件均排除。
  5. 展開瀏覽器中的「負載」節點。元件作業中涉及多個力。這些力也顯示在圖形面域中。您可以抑制任何您不希望在模擬中處於作用中的力。若要查看任何單一力的影響,請抑制其他力。
  6. 在「解析」面板中,按一下「模擬」。可能花費一些時間解析模擬。模擬完成時會顯示 Von Mises 應力結果。
  7. 展開「結果」節點,在您有興趣查看的結果上按兩下。
  8. 按一下「模擬」頁籤,然後按一下「動力學模擬」。
