您可以執行快速搜尋,也可以選擇「進階搜尋」以分別指定「族群名稱」、「描述」、「零件號碼」、「標準」和「材料」的搜尋文字。您可以在「進階」頁籤上建立全面的搜尋條件。
完成搜尋後,螢幕將顯示符合搜尋條件的族群。
註: 搜尋所需時間取決於「搜尋」範圍中包括的資料量以及伺服器的可存取性。
秘訣
- 為取得快速回應,請使用進階搜尋,選取要包括在搜尋中的品類,並針對特定族群性質或品類參數定義搜尋條件。
- 若要縮小搜尋結果清單,請從搜尋中排除一些品類,或針對族群或品類參數定義附加搜尋條件。然後,再次執行搜尋。
快速搜尋
使用「快速搜尋」可尋找「族群名稱」、「描述」、「零件號碼」和「標準」性質中包含特定字串的族群。所有可用內容均包括在搜尋中。
- 在「從資源中心放置」或「資源中心編輯者」對話方塊中,按一下「搜尋」以顯示「快速搜尋」列。
- 在「搜尋」文字欄位中輸入字串。您也可以從下拉式清單中選取先前使用過的字串。
- 按一下「立即搜尋」。
進階搜尋
- 在「從資源中心放置」或「資源中心編輯者」對話方塊中,按一下「搜尋」,然後按一下「快速搜尋」列上的「進階搜尋」。
- (僅限「資源中心用戶」對話方塊) 從「尋找」清單中選取「族群」以尋找元件族群。或者,選取「成員」以尋找符合搜尋條件的所有族群成員 (零件)。
- 按一下「品類」並指定要包括在搜尋中的品類:
- 在「選擇品類」對話方塊中,選取要包括在搜尋中的品類。
- 選取「搜尋子品類」,還會包括所選品類的所有子品類中的族群。除選「搜尋子品類」方塊,將只包括直接儲存在所選品類中的族群。
- 在對話方塊底部檢閱所選品類的清單。然後按一下「確定」以確認選取並關閉「選擇品類」對話方塊。
- 若要使用基本版的「進階搜尋」,請在「基本」頁籤上選取族群性質並指定要搜尋的文字。若要縮小搜尋範圍,可以選取更多性質並輸入要搜尋的適當文字。
- 若要使用完整版的「進階搜尋」,請在「進階」頁籤上建立搜尋條件:
- 按一下「參數」下拉式箭頭,以選取要包括在搜尋條件中的品類參數。
註: 僅所有選取的品類共用的品類參數可用於搜尋。
- 按一下「條件」下拉式箭頭,以從「條件」清單中選取條件陳述式。
- 輸入要加入到條件中的值。輸入帶有數值單位的值。如果未指定單位,則將公分用作預設單位。如果選取「在清單中」運算子,則使用分號來分隔各個值。如果選取材料做為參數,則按一下「值」欄位旁邊的
,以從清單中選取材料。
- 按一下「加入清單」,將條件加入到搜尋條件清單中。如果在清單中加入了多個搜尋條件,則搜尋將合併條件並執行 AND 搜尋。
- 若要移除搜尋條件,請亮顯該條件並按一下「移除」。
- 按一下「立即搜尋」。搜尋結果將顯示在對話方塊的底部。
- 按一下「移至資源中心」以在「資源中心」對話方塊中顯示搜尋結果,並關閉「進階搜尋」對話方塊。
秘訣 (搜尋結果):
- 若要在「資源中心」對話方塊中顯示「進階搜尋結果」清單,請按一下「移至資源中心」。
- 若要直接導覽至父品類,請在「搜尋結果」中的元件上按一下右鍵,並選取「導覽至品類」。
- 若要將「搜尋結果」中的某元件加入「我的最愛」清單中,請在該元件上按一下右鍵,並選取「加入到我的最愛」。
- 若要將「搜尋結果」中的某元件放置在組合或零件檔中,請按兩下該元件,或選取該元件並按一下「確定」。(僅在「從資源中心放置」對話方塊中可用。)
- 會自動儲存上次搜尋結果。若要在目前和以後的 Autodesk Inventor 階段作業中存取搜尋結果,請選取「品類檢視」窗格中瀏覽器的「搜尋」資料夾。
