建立輪廓線凸緣
建立輪廓線凸緣之前,請檢查板金預設。
註: 完成〈板金型式〉自學課程 (如果有時間),以瞭解材料、板金規則以及板金展開規則之間的內在關係。透過為工作正確建立一組板金規則,並確保將這些規則設定為 Sheet Metal.ipt 樣板中的預設規則,您將能夠開始板金設計專案,而不必在每次開始新零件設計時都編輯板金預設。
  1. 在功能區中,按一下 「板金」頁籤 「設置」面板 「板金預設」 ,或按一下右鍵,然後從標記功能表中選取「板金預設」。
  2. 注意以下項目:
    • 板金規則的名稱
    • 「使用規則中的厚度」勾選方塊的狀態
    • 「厚度」欄位中的值
    如果勾選了「使用規則中的厚度」勾選方塊,且「厚度」欄位中的值不是 2 mm,請按一下該勾選方塊取消勾選。
  3. 現在已啟用「厚度」欄位。輸入 2 mm 以取代此欄位中的值。
  4. 按一下「確定」將 2 mm 的厚度套用至目前模型檔。
註: 這些步驟允許您取代由作用中的板金規則宣告的材料厚度。在大多數情況下,您可以使用適當的板金規則處於作用中狀態的樣板開始您的設計。或者,您先前已為工作建立板金規則,您可以從共用的型式與標準資源庫中提供的規則下拉式清單中選取這些規則。
現在,您即可建立輪廓線凸緣。
  1. 在功能區中,按一下 「板金」頁籤 「建立」面板 「輪廓線凸緣」 。
  2. 在圖形視窗中,於先前完成的三線草圖上按一下。注意會預覽板金輪廓線凸緣的 2 mm 厚度,並且該厚度向內側偏移。
  3. 在「輪廓線凸緣」對話方塊中,按一下「翻面」選項。現在,2 mm 的材料厚度應該向輪廓的外側偏移,如以下影像中所示:
  4. 在「輪廓線凸緣」對話方塊處於作用中時,調整視圖 (使用「ViewCube」或「環轉」) 以查看模型的側面,如下所示:
接下來,變更凸緣建立方向,並測量既有邊,以完成輪廓線凸緣的建立。
上一頁 | 下一頁
