重複使用收縮分析
您可以重複使用縮水率分析功能,以便找到所需的模具母模仁尺寸。
如果您不確定零件可以收縮多少,請執行收縮分析。此分析可展示軟體評估零件在 X、Y 和 Z 方向上將收縮多少。將以所需標稱尺寸的百分比表示此值。收縮分析還會解釋收縮百分比如何等於實際模具母模仁尺寸。
例如,Inventor 可計算零件的 (標稱) 尺寸,做為包含原始零件尺寸的邊界框。在「建議」頁籤中,它們會顯示在「標稱尺寸」欄中,如下表所示。如果您因不確定合理收縮值為多少而未在「收縮裕度」欄中輸入值,並隨後執行了手所分析,則結果將為在「建議」頁籤中顯示的下列值:
  標稱尺寸 縮水裕度 模具模穴標註 估算的收縮 估計的尺寸
X 81.29 mm 0 % 81.29 mm 0.94 % 80.52 mm
Y 50.52 mm 0 % 50.52 mm 1.19 % 49.92 mm
Z 25.40 mm 0 % 25.40 mm 0.41 % 25.30 mm
模具母模仁尺寸值等於標稱尺寸加收縮裕度百分比,以 mm 表示。由於您未輸入收縮裕度,因此模具母模仁尺寸在收縮分析後不會進行變更。然而,分析零件之後,軟體傳回了一個預估的收縮百分比,該百分比在「估算的收縮」欄中顯示。此值表示軟體根據標稱尺寸值評估零件在每個主軸方向上會收縮多少 (以百分比表示)。然後,軟體會從模具母模仁尺寸中減去該估算的收縮百分比,得出估計的尺寸值,以 mm 表示。如果您接受指定的收縮裕度,這些值將等於加工零件的尺寸。如果估計的尺寸不在標稱尺寸可接受的公差範圍內,請修改收縮裕度,然後重新執行一次收縮分析。您可以將估算的收縮值用作此次新分析中的收縮裕度。
若要移至下一次收縮分析,請在「摘要」頁籤中顯示範例表格中所示的值時按一下「確定」。「估算的收縮」欄中的值顯示在「設定」頁籤上的「收縮百分比」值中。如果您現在根據「建議」頁籤重新執行收縮分析,表格顯示如下:
X 81.29 mm 0.94 % 82.06 mm 1.08 % 81.17 mm
Y 50.52 mm 1.19 % 51.12 mm 0.78 % 50.72 mm
Z 25.40 mm 0.41 % 25.50 mm 0.43 % 25.40 mm
經過此次分析,最終產品的估計的尺寸將更接近於您的標稱尺寸。這些值可在您需要的臨界尺寸範圍內。若是如此,您便指定了所需的模具母模仁大小。如果估計的尺寸仍不可接受,請按一下「確定」並重複該過程,直到您得到可接受的估計的尺寸。
