粗細管佈線
佈線是以指定的型式定義的路徑,並且沿組合模型幾何圖形進行佈線。在組合環境中,佈線至少連接兩個佈線點。移植佈線和管路後,從位於定義路徑的資源中心將自動產生一系列連續的 導管零件 和 配件 ,並會套用型式準則。如果型式為對接熔接型式,間隙可能會顯示在起槽熔接位置。
粗細管型式定義行業標準、材料、標稱直徑、最小和最大段長度、最小折彎半徑以及其他屬性。每條佈線僅能使用一種粗細管型式。管路可以具有用於多條佈線的一種或多種粗細管型式。佈線可以切換為其他作用中的型式,但在硬質佈線和軟管佈線之間切換除外。可用的粗細管型式包括:
剛性配管:硬管佈線的一種類型
剛性配管自排乾線:硬管佈線的另一種類型
曲管:硬管佈線的一種類型
彈性軟管
根據佈線建立機構的不同,佈線可以分類為以下幾種佈線類型:
硬質佈線通常同時包含自動佈線面域和草繪式佈線段。硬質佈線類型之間有很多相似之處,其中包括用於建立和編輯它們的指令。然而,系統提供了不同的指令來建立和編輯彈性軟管。某些元素在不同類型的佈線之間是共用的。某些指令是特定佈線類型所特有的。
提示: 使用大型粗細管組合在電腦記憶體方面成本高昂。如果同時監控粗細管更新對您來說並不重要,建議延遲自動更新以加快編輯的速度。
如何進行典型的粗細管設計?
在粗細管設計中,使用者可以在 主要管路組合 中加入單獨的管路和佈線,並可以使用符合粗細管型式的資源庫零件移植佈線和管路。若要重複使用既有的專用粗細管元件,請放置次要複本並遵循重複使用流程。與 Inventor 組合相似,然後您可以為粗細管組合建立簡報、表現法和圖面文件。
如果想要建立粗細管 iAssembly 工廠,請使用「設為自適應」指令,根據您的需要製造任意數目的唯一主要管路組合。在 粗細管替代件組 中,各個主要管路組合成員將獨立工作,並可以在規劃中進行置換。它可以在任意數目的規劃中重複使用,但僅能在一個規劃中自適應,從而回應對此規劃的變更。
以下是設計典型粗細管組合的一般工作流程:
  1. 設定粗細管設置的專案環境,例如專案類型、位置、型式資源庫權限,尤其是資源中心。
  2. 選擇性地自訂您自己的粗細管路組合樣板。
  3. 在一般 Inventor 組合中建立主要管路組合。
  4. 為佈線建立指定硬配管、彎曲細配管和彈性軟管型式。也可以透過新增管路或佈線建立粗細管型式。
  5. 根據需要加入個別管路和佈線,例如硬配管佈線、彎曲細配管佈線、彈性軟管佈線和導出佈線。
  6. 移植佈線,並選擇性地設定您自己的導管零件檔名。
  7. (可選) 若要重複使用主要管路組合、管路、佈線或彈性軟管組合,請放置次要複本並使用「設為自適應」指令將它們轉換為新的主要複本。
  8. 編輯佈線和管路。
  9. 建立設計視圖表現法。
  10. 建立位置表現法並編輯特定管路。
  11. 建立詳細等級表現法。
  12. 建立基於特定表現法和規劃的圖面視圖,建立並匯出佈線和管路的材料表,並使用零件表、配管型式等註解圖面。
  13. 建立粗細管簡報。
提示: 建議您定期儲存頂層組合。在儲存頂層組合之前,粗細管元件並不儲存在專案工作區中。
如何加入多條佈線?
若要在一個管路中建立多條佈線,可以建立管路,選取一個作用中的型式,然後建立並定義佈線。定義並編輯佈線後,您便可以移植該佈線,或將配件放在該佈線上以用作下一條佈線的起點。繼續放置配件和建立佈線,直到完成設計。
佈線和管路如何回應組合變更?
僅在結果佈線符合型式準則時,有效佈線編輯才會生效。除非啟用了粗細管延遲更新,否則一旦結束佈線環境,修改移植的佈線就會更新相關聯的管路。
硬管佈線
在硬配管佈線和彎曲細配管佈線中,系統會自動關閉已刪除的佈線點或直段之間的管接頭所留下的間隙。鄰接已刪除佈線點的段會重新定位或重新調整大小,以適應變更。在佈線上刪除配件複本會自動合併相鄰的管。在佈線上刪除一個段將移除相鄰的配件,與在佈線編輯環境中刪除草圖線相似。
此外,自動佈線面和草繪式佈線段會以不同的方式回應組合變更:
  • 對關聯幾何圖形做出變更後,自動佈線區域中的段永遠能夠動態更新;系統會自動計算新自動佈線面域解決方案,從而可以加入或刪除段。
  • 必須手動編輯或刪除草繪式佈線段;除非受到完全約束,否則系統會動態調整管段長度和方位,但不會加入或移除段。
彈性軟管
軟管佈線由起始佈線點和末端佈線點控制,也可以由中間佈線點控制。編輯時,系統會自動重新計算軟管長度和調整佈線。
導出佈線
可以從在既有幾何圖形上準備的基準草圖來建立導出佈線。在打斷其間的連結之前無法進行一般編輯,但是對基準草圖的變更會自動更新導出佈線。
既有的幾何圖形如何在佈線設計中提供幫助?
在粗細管組合中,如果既有的幾何圖形 (例如頂點、線性幾何圖形、平物面以及包括工作點、工作軸線和工作平面的工作特徵) 有助於在佈線系統中進行導覽,則將它們做為參考幾何圖形包括進來,並套用相應的幾何約束和尺度約束來定義設計。
佈線通常起始和終止於某個有效的幾何圖形。因此,參考幾何圖形會自動建立,並被群組到「包括的幾何圖形」資料夾,例如,工作點通常從選取一個環形邊導出,並保持與此圓邊的中心點重合。刪除包括佈線點和段的佈線幾何圖形之後,仍保留基礎參考幾何圖形。
