設定圖面視圖的型式並檢視註解
使用「型式與標準編輯器」來編輯圖面視圖的預設值並檢視註解。
註: 除非您選擇 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「儲存」 ,否則這些變更僅會影響目前的文件。
編輯視圖型式
  1. 在功能區中,按一下 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 。
  2. 在「型式與標準編輯器」中,展開「標準」項目。然後從清單中選取一個標準型式。
  3. 在「標準」面板上選取「視圖偏好」頁籤。
  4. 為「視圖類型」清單中的所有圖面視圖設定視圖標示預設值。
    • 選取一個視圖類型。
    • 編輯標示字首。
    • 選取「約束至圖框」,以將視圖標示約束至圖面視圖的圖框。
    • 選取「使用分隔符號」以使用由分隔符號隔開的兩個視圖標示字串。
    • 在編輯欄位中編輯視圖標示文字。按一下「插入視圖比例」或「插入視圖識別碼」,將視圖比例或視圖識別碼性質插入到「顯示」欄位。如果合適,可以按一下「編輯視圖標示」以在「設定文字格式」對話方塊中編輯視圖標示。您可以加入
      註: 模型性質至「文字格式」對話方塊中的視圖標示。模型性質將在草圖示製圖視圖的視圖標示中被忽略。
    • 將視圖標示的初始位置指定為在圖面視圖的上方或下方。
    • 按一下「切換標示可見性」以設定標示可見性。
  5. 為剖視圖和上視圖設定「顯示預設螺紋邊」選項。
  6. 選取投影類型。
  7. 選取前視圖平面。
  8. 按一下「儲存」,將型式儲存在目前的文件中,然後按一下「完成」,以關閉對話方塊。
編輯視圖註解型式
  2. 在「型式與標準編輯器」中,展開「視圖註解」項目。然後從清單中選取一個視圖註解型式。
  3. 在「視圖註解型式」面板上,選取每個視圖類型,然後編輯設定:
  4. 為「格式」區域中的註解線設定預設值:
    • 選取一個縮圖以指定視圖定義線的外觀。
    • 對於剖面視圖,請設定「顯示整列」選項以顯示或隱藏基準視圖中的剖面線。
    • 對於輔助視圖,請設定「基準視圖中的定義」選項以顯示或隱藏切斷對齊關係的視圖和對齊的輔助視圖的定義線。
    • 對於詳圖,為具有引線格式區段中的引線的視圖標示設定選項。從清單中選取引線類型。設定「繪製終止符」選項來控制引線箭頭 (終止符) 的顯示。設定引線上視圖標示文字的方位和對齊方式。
  5. 在「終止符」區域中,設定終止符的性質:指定引線延長線的長度,選取一個箭頭並指定箭頭標註。
  6. 在「文字型式」區域中,選取視圖標示文字的文字型式。按一下「編輯文字型式」以編輯選取的文字型式。
  7. 如果需要,請將註釋加入至「註釋」欄位。
註: (視圖識別碼) 建立剖視圖、詳圖或輔助視圖後,將使用字母數字自動索引產生視圖識別碼。依預設,從索引順序中排除以下字元:I、O、Q、S、X 和 Z。您可以在「標準型式」面板的「一般」頁籤上自訂排除字元清單。
