匯出至 DWG 資料對映參考
當您將 Autodesk Inventor 圖面匯出為 AutoCAD 圖檔 (.dwg) 時,會將圖元轉換為對應的 AutoCAD 圖元。
將圖檔另存成 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg) 的相關注意事項
以 Autodesk Inventor 圖面 (*.dwg) 格式儲存的 Autodesk Inventor 檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以在 AutoCAD 中對 Autodesk Inventor 資料進行檢視、出圖和測量。Autodesk Inventor 圖面視圖仍然與從其建立這些視圖的零件和組合相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
Autodesk Inventor 圖元
AutoCAD 圖元
角度標註
角度標註
弧
弧
件號
包含文字的圖塊或幾何圖形
中心線
直線
中心標記
直線
圓
圓
交叉填充線
交叉填充線
基準符號
包含文字的圖塊或幾何圖形
基準目標符號
包含文字的圖塊或幾何圖形
直徑標註
直徑標註
圖面圖框
文字和幾何圖形圖塊
橢圓
橢圓
特徵控制框
文字和幾何圖形圖塊
一般註記
多行文字
引線文字
具有多行文字的引線
直線
直線
線性標註
旋轉標註
座標式標註集
座標式標註
零件表表格
包含文字的圖塊或幾何圖形
點
點
徑向標註
徑向標註
草圖
文字和幾何圖形
草繪式符號
具有圖塊幾何圖形的引線
草圖文字
AutoCAD 屬性
具有多個欄位的草圖文字
多行文字
雲形線
雲形線
表面加工
包含文字的圖塊或幾何圖形
標題欄框
文字與屬性
「熔接符號」
包含文字的圖塊或幾何圖形
