在草繪式配管佈線中建立折彎
使用彎曲細配管和彈性軟管型式建立符合最小折彎半徑的曲線式佈線。在硬配管佈線中,您可以使用以下指令在佈線環境中手動建立折彎:
使用「自訂折彎」在建立佈線時建立折彎。但此工具無法用於編輯已經完成的佈線。
「折彎」指令專門用於後續編輯。例如,刪除先前使用「與邊平行」或「與面互垂」指令在佈線段上放置的平行或互垂約束後,使用「折彎」在其間加入一個奇數角度。另外,如果資源中心中的平行配件 (例如 45 度或 90 度彎頭) 不合適,則將「與邊平行」指令套用至某個特定線性幾何圖形可能還需要一個折彎。
「折彎」指令僅套用至相鄰的草繪式佈線段。如果不套用「折彎」指令,則使用的預設折彎半徑為管標稱直徑的兩倍。
註: 折彎要求佈線段具有一定長度。如果佈線已經被移植或正被移植,系統會檢查剩餘的佈線管段是否符合最小段長度。
使用「自訂折彎」進行後續建立
  1. 啟用硬配管佈線。
  2. 確定「3D 正投影佈線」工具處於作用中。如果未處於作用中,可以在自由末端佈線點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
  3. 在圖形視窗中按一下右鍵,選取「自訂折彎」。
  4. 按兩下角度控點,輸入折彎半徑。
  5. 使用旋轉處理程式或幾何約束指令 (例如「與邊平行」或「與面互垂」) 變更 3D 正投影佈線工具方向軸線的方位。
  6. 在重新定位的方向軸線上定義佈線點。
    在已經設定自訂折彎的上一個佈線點處建立指定的折彎半徑。
  7. 選擇性地編輯折彎半徑。
  8. 繼續正向建立佈線。
  9. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
  10. 再按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
使用折彎進行後續編輯
  1. 啟用佈線。
  2. 在功能區中,按一下 「佈線」頁籤 「建立」面板 「折彎」 。
  3. 在「折彎」對話方塊中,輸入折彎半徑。依預設,它是上一次使用的值,或者是最初的值,即所包含管段的標稱直徑的兩倍。
    游標貼附在一個白色加號上。
    註:
    將自動選取「等於」指令,並相該指令可約束折彎。如果需要,可以取消該選取以阻止自動約束的折彎。
  4. 選取兩個草圖佈線段之間的 共用的佈線點 或兩個相鄰的草繪式佈線段。
    將會建立指定的折彎半徑。
  5. 選擇性地編輯折彎半徑。
  6. 繼續正向建立佈線。
  7. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
  8. 按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
