點陣式視圖 可讓您在完成圖面視圖的精確計算之前,檢閱圖面或建立圖面註解。
點陣式視圖在圖形視窗中由綠色轉角圖像進行標記,在瀏覽器中由特殊圖示進行標記。將游標放置在點陣式視圖圖示上會顯示一個工具提示,其中展示精確計算的進度。 |
計算精確視圖時,您可以註解點陣式視圖。例如,您可以:
| 自動中心線 | 無法為點陣式視圖建立。 |
| 自動件號 | 此指令無法用於點陣式視圖。 |
| 模型特徵 | 無法在點陣式視圖中選取為邊。 |
| 相切模型邊 | 在點陣式視圖中永遠展示。無法編輯其性質或可見性。 |
| 干涉邊 | 絕不會展示在點陣式視圖中。 |
| 參考零件 | 其幾何圖形在點陣式視圖中可能不完整。 |
| 孔表格 | 「視圖」和「特徵」選項不適用於點陣式視圖。 |
| 螺紋註解 | 螺紋特徵不會顯示在點陣式視圖中。在視圖變精確後,會將新螺紋註記或既有螺紋註記貼附至螺紋特徵。 |
| 列印 | 當圖面包含點陣式視圖時,您可以列印目前視圖、等候所有視圖精確計算完成,或取消列印。 提示: 建議您不要列印點陣式視圖,因為列印的點陣式視圖上的幾何圖形可能不同於精確視圖上的幾何圖形。
| 匯出至 AutoCAD DWG、DWF、DXF 或 PDF | 無法對具有點陣式視圖的圖面完成。如果正在計算視圖,將會顯示進度列。您可以等到計算完成,或取消匯出。 |
| 儲存並關閉 | 如果圖面包含點陣式視圖,則可以儲存並關閉。重新開啟時,點陣式視圖會自動重新計算為精確視圖。 |
會在背景中計算精確的圖面視圖。會為每個點陣式視圖執行獨立程序,直到完成視圖的計算。
計算結束後,點陣式視圖會立即自動變精確。會顯示精確視圖幾何圖形,且綠色轉角圖像會從圖形視窗中消失。瀏覽器中的點陣式視圖圖示將被一般圖面視圖取代。
精確的圖面視圖會使用模型中的資訊。如果模型不可用或圖面處於延期模式,計算會被延遲且點陣式視圖不會變精確。
