PBT (聚對苯二甲酸丁酯) 具有較高的強度和剛性,因此應用非常廣泛。PBT 是韌性最強的工程熱塑型塑膠中的一種。
在高溫情況下,此材料易溶於水。因此,在成型前對材料進行乾燥處理很重要。建議的乾燥條件 (空氣中) 為在 120°C [248°F] 下乾燥 6~8 個小時 (或者在 150°C [300°F] 下乾燥 2~4 個小時)。濕度等級必須低於 0.03%。使用除濕乾燥機時,建議在 120°C [248°F] 下乾燥 2.5 個小時。
220~280°C [428~536°F];目標溫度:250°C [482°F]
對於未強化材料,為 40~60°C [104~140°F]。對於其他材料,可以使用變化範圍大的溫度,具體取決於材料等級 (15~80°C [59~176°F])。散熱必須快且均勻。建議冷卻迴路的直徑為 12 mm。
中等 (最大 150 MPa)。
儘可能快的速度 (由於 PBT 會很快凝固)
建議採用全圓料道以提供最大的壓力傳輸。確定料道直徑的公式為:料道直徑 = 零件厚度 + 1.5 mm。您可以使用各種灌嘴。灌嘴直徑應為零件厚度的 0.8~1.0 倍。使用環形推拔灌嘴時,建議最小直徑採用 0.75 mm。您還可以使用熱料道,但要注意避免滲漏和材料降解。
對苯二甲酸二甲酯、丁二醇進行聚縮合反應可產生聚酯 PBT。它是一種半結晶材料,具有卓越的抗化學腐蝕性、機械強度、電氣性質 (高介電強度和絕緣電阻) 以及耐熱性。這些性質在廣泛的環境條件下均可保持穩定。這種材料的吸濕性較弱。
抗拉強度介於 50 MPa [7,250 psi] (對於未充填等級) 至 170 MPa [24,650 psi] (對於玻璃強化等級) 之間。高等級的玻璃填充物會使得材料脆性越高。
結晶速度很快,因此,如果冷卻不均,則可能會造成翹曲。就玻璃充填材料而言,流動方向上的收縮率會降低。但是,在橫向流動方向上,收縮率可能與普通材料的收縮率相等。收縮率約為 0.015~0.028 mm/mm [1.5~2.8%]。含 30% 玻璃填充物的材料,其收縮率介於 0.3~1.6% 之間。
與 PET 相比,PBT 的熔點 (大約為 225°C [437°F]) 和熱變形溫度比較低。域克軟點約為 170℃ [338°F]。玻璃轉換溫度範圍為 22~43°C [71~109°F]。
熔膠黏度相當低;並且由於結晶速度快,週期時間通常也很短。
