粗細管資訊的處理方式與其他零件與次組合相同,並且,您可以使用圖面管理員對其進行詳細說明。Autodesk Inventor 標準樣板並非專用於粗細管設計。樣板儲存在 Autodesk Inventor 的安裝路徑中。
預設樣板包含有助於為粗細管路建立文件的文字型式,稱為 _Piping Style。放置文字和引線文字時,在「設定文字格式」對話方塊中的「類型」下可以使用此選項。標準樣板也包含 AIP 零件表標準,但是不處於作用中狀態。建議您從預設樣板建立新樣板,預設樣板包含粗細管唯一的零件表型式設定。您需要在安裝過程中,指定使用哪個標準做為預設標準。
您可以更新既有樣板與建立新樣板,以包括自訂粗細管圖面設定。例如,您可能要將導管管段長度 (基準數量) 與原材料描述 (庫存號碼) 加入至使用樣板建立的粗細管圖面中的所有零件表。
在建立粗細管圖面之前,可能需要確定:
建議您透過修改既有的圖面樣板或建立新樣板的方式來建立新樣板,以包括粗細管專用的特徵。AIP 專用圖面樣板可以提供特定的註釋、符號和配管型式以為粗細管元件建立註解。自訂的圖面樣板可以包含更多適合的粗細管專用圖面設定。使用提供的特定於 AIP 的零件表型式,資源庫配件在零件表中可以像一般 Inventor 元件一樣收闔,但導管零件具有不同的行為方式。
若要格式化圖面註解,建議在專案檔中關聯一個型式資源庫。使用專案的每個設計者都可以存取同一個型式資源庫,從而使圖面具有統一的外觀。如果您將型式儲存在樣板中,而未使用型式資源庫並在以後對型式進行了變更,那麼使用該樣板的設計者必須逐個更新圖面才能具有統一的註解型式。
在圖面環境中,如果未選取
「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」
「圖面」頁籤上的「延期更新」勾選方塊,您可以延期個別管路或佈線的自動更新。然後,在您容許在組合環境中自動更新之前,佈線和管路仍保持在粗細管圖面中的原始狀態。
建立與移植新佈線後,即使父系管路設定為延期更新,也總是會將新佈線歸檔到粗細管圖面中。
為粗細管 iAssembly 工廠建立圖面文件時,圖面文件中的每個圖面視圖可以與一個特定的組合成員相關聯。建立圖面視圖或以後修改圖面視圖時,可以指定關聯的組合成員。
建立圖面視圖或以後修改圖面視圖時,可以拾取設計視圖表現法。在設計視圖表現法中,關閉了可見性的元件、佈線和管路不會顯示在粗細管圖面中。如果不需要在圖面視圖中包括它們,請明確地定義一個設計視圖表現法。
如果您需要圖面視圖自動回應設計視圖表現法中的變更,請設置關聯式關係。
建立圖面視圖後,必須指定詳細等級表現法或使用預設的主要詳細等級表現法。選取的詳細等級表現法中被抑制的元件不會輸出到關聯的圖面視圖中。在「圖面視圖」對話方塊中,除了預先定義的「所有元件皆抑制」和「所有零件皆抑制」(在這些表現法中,詳細等級表現法圖面視圖沒有意義) 外,可以使用所有其他詳細等級表現法。
零件表和材料表 (BOM) 資訊永遠基於主要詳細等級表現法。不受任何其他詳細等級表現法的影響。
