板金切割參考
從板金面中移除材料。切割特徵的造型由草繪式輪廓控制。
存取:
功能區: 「板金」頁籤 「修改」面板 「切割」
造型
「輪廓」選取要移除材料的輪廓。如果存在多個輪廓但並未選取任何輪廓,請按一下「輪廓」,然後按一下一個或多個輪廓。可以在圖形視窗中預覽要移除的材料。
「單一輪廓」自動選取輪廓並預覽切割。
「多個輪廓」將游標放在輪廓上,然後進行點選。若要取消選取,請按下 Ctrl,然後按一下「輪廓」。
「橫切折彎」- 勾選此選項以透過在面和一個或多個板金折彎中折繞輪廓來移除材料。如果有多個輪廓,而且沒有任何一個被選取,請按一下「輪廓」,然後點選一個或多個輪廓。可以在圖形視窗中預覽要移除的材料。
範圍
「範圍類型」下拉式選取欄位 - 允許選取範圍類型:
距離 預設方法。建立切割的深度和方向。切割會互垂於草圖平面。
「至下一個」切割終止於下一個平面或面。選取切割方向。
「至」選取終止切割的面或平面。您可以在選取的面上,或在延伸到終止平面之外的面上終止切割。在組合中,面或平面可在其他零件上。
「從-至」選取終止擠出的起始和終止面或平面。在組合中,面或平面可以在其他零件上。
「全部」在指定方向上貫通所有特徵和草圖擠出輪廓。選取切割方向,或以相同方式在兩個方向上均擠出切割。
「厚度」值欄位 - 允許指定切割的厚度:
「厚度」- 預設切割深度與板金材料的「厚度」參數相等,並產生貫穿切割。選取「橫切折彎」選項後,當零件位於展平狀態時切割會套用至位於草圖下的面和折彎中。切割深度為整個材料。
「n 分之一厚度」- 透過使用方程式中的「厚度」參數可以指定部分深度切割。可能會指定為絕對深度值。「二分之一厚度」將生成的切割深度為材料厚度的一半。選取「橫切折彎」選項後,當零件位於展平狀態時切割會套用至位於草圖下的面和折彎中。切割深度等於方程式指定的值。
「測量」- 使用由用於切割厚度的兩個點或一條邊定義的距離。
「展示標註」- 顯示用於選取特徵的標註。使用由所選標註決定的距離做為切割的厚度。
「列示參數」- 顯示檔案中已定義參數的清單,可以選取該檔案用於切割厚度。
偏移
將預設設定中的切割方向翻轉。當在參考平面上建立切割草圖時,該選項十分有用。當在板金面上建立草圖時,不會移除材料。
選取預設方向。從選取草圖的平面向零件的材料厚度移除材料。
將切割草圖定義為切割厚度的中間平面。當在已正確放置的參考平面上建立切割草圖時,此作業十分有用。
確定
按一下「確定」以使用指定的參數和選項建立 (或修改) 折彎,並關閉此對話方塊。
取消
按一下「取消」捨棄對參數或選項進行的任何編輯,並關閉此對話方塊。
