取代個別標註設定或公差類型並立即更新螢幕上的值。
在瀏覽器中,在特徵上按一下右鍵,並選取「編輯草圖」或「展示標註」。以滑鼠右鍵按一下標註,選取「標註性質」並按一下「標註設定」頁籤。
列示標註的目前「名稱」、「精確度」和「值」。在編輯框中輸入新值,以取代所選標註的值。
按照在「文件設定」對話方塊的「單位」頁籤上設定的型式進行顯示。
按照目前角度或線性精確度型式進行顯示。按一下向下箭頭從清單中選取不同的精確度層級。
顯示目前標註值,僅供參考。若要變更標註值,請關閉對話方塊,按兩下標註,然後輸入一個不同的值。
指定目前標註的取代公差型式。僅可以編輯與指定公差類型相關的值。
按一下「文件設定」頁籤,確認已選取「展示公差」。
按一下向下箭頭以列示所選標註的可用公差類型。列示的類型與圖面中使用的標註公差類型相對應。
預設
如果未指定公差類型,則使用此選項。
對稱
指定上公差和下公差的公差範圍值相同。
偏差
指定上公差和下公差的公差範圍值不同。
限界 - 堆疊
以堆疊方式顯示最大和最小公差值。
限界 - 線性
並排顯示最小和最大,中間用連字符號分開。
最大值
做為標示顯示在最大公差值上。上公差為零且已停用,下公差層級是等於或大於零的任意數。
最小值
做為標示顯示在最小公差值上。下公差為零並已停用。上公差層級是等於或大於零的任意數。
允差配合
除展示零件公差以外,還展示軸和孔上的公差。命名法和公差由安裝 Autodesk Inventor LT 時選取的標準 (如 ANSI 或 ISO) 指定。限界是零件的公差;配合是一對貼合零件的限界對。可以使用「堆疊」和「線性」選項。「展示大小限界」選項在括號中顯示公差限界。「展示公差」選項在括號中顯示帶加號和減號的值,表示上公差和下公差。
設定上公差和下公差的值。含有兩端式運算符號的值代表公差範圍。含有單一運算符號的值會加入標稱值,或從其中減去。如果值含有單一運算符號,您可以按一下加號或減號來變更該符號。
設定在使用「允差配合」公差時的孔標註公差。按一下向下箭頭以從清單中選取。
設定使用「允差配合」公差時軸標註的公差值。按一下向下箭頭以從清單中選取。
指定目前標註的公差級別。預設是「標稱」(「理想」標註,必須針對製造目的調整該值)。
