測量距離、角度、迴路或面積
在「工具」頁籤的「測量」面板上,使用測量指令測量零件中的距離、角度、迴路或面積。例如,您可以測量:
雙重測量單位也可用於所有測量值。
註: 您還可以在圖形視窗中按一下右鍵,選取「測量」,然後按一下所需的選項。
「測量」指令可以在零件、圖面、建構以及 2D 和 3D 草圖環境中使用。
測量線性距離或長度
進行線性測量時,它們會顯示在「測量」對話方塊中。方塊的標題會變更以反映測量的類型。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「距離」
  2. 在圖形視窗中,點選要測量的幾何圖形。
    • 若要測量邊的長度,請按一下來選取邊。長度會顯示在「測量」方塊下。
    • 若要測量圓柱面或圓的直徑,請將游標移到圓柱面或圓上,直到直徑線出現,然後按一下來選取它。這時直徑顯示在「測量」方塊中。
    • 若要測量圓柱面或弧的半徑,將游標移到圓柱面或圓上,直到半徑線出現,然後按一下來選取它。半徑會顯示在「測量」方塊中。
    • 如果要從原點來判斷點的位置,請按一下來選取這個點。螢幕上會顯示該點相對於作用中座標系統的每一軸線的位置。
    • 若要測量兩點之間的距離,請按一下來選取第一點,再按一下來選取第二點。選取第二點時,會顯示相對於第一點的差值位置。
    • 若要測量弧長,請選取弧的一個端點,然後選取弧。
提示: 使用「選取其他」選擇適當的測量。例如,如果您在弧上按一下,請使用「選取其他」在弧半徑和弧長度測量之間進行選擇。
測量角度
進行角度測量時,它們會顯示在「測量」對話方塊中。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「角度」
  2. 在圖形視窗中,按一下以選取要測量的幾何圖形。
    • 若要測量兩線或兩邊之間的角度,請按一下來選取一條線或邊,再按一下來選取另一線或邊。
    • 若要測量點 A 和 C 相對於原點 B 之間的角度,請依次按一下點 A、B 和 C。傳回的值就是向量 BA 和 BC 之間的角度。
測量迴路
進行迴路長度測量時,它們會出現在「測量」對話方塊中。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「迴路」
測量面積
進行面積測量時,它們會出現在「測量」對話方塊中。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「面積」
  2. 在圖形視窗中,按一下要測量的連續的封閉區域。
使用「測量」以在對話方塊中輸入值
您可以使用「測量」指令,在大多數對話方塊內輸入值。
  1. 在對話方塊內,按一下需要值的框 (例如,「擠出」對話方塊內的「推拔角」或「距離」框) 旁邊的箭頭。
  2. 從清單中選取「測量」。
  3. 在圖形視窗中,依照適當情況,按一下來選取要測量線性距離或角度的幾何圖形。測量結果會自動顯示在框內。
累積多次測量的值
您可以加入多次線性測量的值來計算總測量結果。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「距離」 或「角度」。
  2. 在圖形視窗中,點選要測量的幾何圖形或距離。這項測量會顯示在「測量距離」對話方塊中。
  3. 在對話方塊中,按一下箭頭,選取「加入到累積」。
  4. 繼續將測量加入到累積。
  5. 加入完需要的測量後,按一下箭頭,選取「顯示累積」。測量總值會顯示在對話方塊中。
預先選取物件
您可以預先選取物件,然後再啟動任一測量指令。如果選集與指定的測量指令相容,則會顯示結果。如果選集與請求的測量指令不相容,則會清除該選集。例如,如果先選取了三條零件邊,然後選擇要測量距離,則會清除選集。如果選取了一個物件,且該物件與請求的測量指令相容,則會保留選取。
提示:
