列印多張圖紙
使用精靈列印多張圖紙,其中可以包括各種大小的圖面。
  1. 從「開始」功能表上,按一下「程式集」「Autodesk」Autodesk Inventor LT 2014 [版本]」「Autodesk 多圖紙出圖」。
  2. 在多圖紙出圖精靈的「頁面設置」頁面中,指定圖紙偏好:
    • 按一下箭頭以選取列示的印表機之一。如果需要,按一下「性質」以指定紙張品質與配置偏好。
    • 在「圖紙」方塊中,依需要修改圖紙類型。指定單位、紙張大小、視圖間的間隙、比例以及展示邊界的偏好。
    • 在「邊界」方塊中,指定上、下、左以及右的邊界。
    • 按一下「下一步」。
  3. 在「選取圖檔」頁面上,選取來源檔案:
    • 在「來源檔案」窗格中,選取圖面並按一下向右箭頭以將其加入「選取的檔案」窗格。您可以選取 IDW、2D DWF 和 DWG 檔案。
    • 在「選取的檔案」窗格中,確認料件。如果需要,選取一張或多張圖面並按一下向左箭頭以將其從清單中移除。
      提示: 若要選取多個檔案,請按住 Ctrl 或 Shift 並按一下要選取的檔名。
    • 如果需要,可按一下「瀏覽」以找到要列印的各個 IDW、2D DWF 或 DWF 檔案。
    • 若要開始產生複合圖,請按一下「下一步」。會在列印區域中自動排列圖紙,以有效地使用該區域。
      註: 如果選取的圖面中有一張或多張圖紙大於列印區域,系統會顯示警告訊息。請返回「頁面設置」以選擇其他紙張大小,或返回「選取圖檔」以從選取清單中移除一些檔案。如果願意,您可選取「略過檔案」或「調整至適當比例」。
  4. 在「預覽」頁面中,可在「預覽」方塊中檢視複合圖,在「報告」方塊中檢視詳細資料。如果產生了多個頁面,按一下「下一步」或「上一步」可在頁面之間循環。
    如果可用,請使用滑鼠輪來拉近與拉遠。
    如果您對複合圖滿意,請按一下「提交」。
  5. 在「列印」頁面中:
    • 「印表機」方塊展示在「頁面設置」中選取的印表機並列示其狀態、類型以及連接情況。
      如果需要,可選取「列印至檔案」勾選方塊以列印至檔案,而不是傳送至印表機。
      如果列印至檔案,您可選取「排程工作」指令,以使用「工作排程」來設置列印時間。儲存列印檔案之後,「工作排程」將開啟,從而您可以設置列印時間。
    • 在「方位」方塊中,檢閱列印頁面的方位。若要變更方位,請返回「頁面設置」對話方塊,並按一下「性質」。
    • 在「設定」方塊中,指定份數。如果需要,可選取「逐份列印」。您可以選取「所有顏色為黑色」。
    • 在「列印範圍」方塊中,選取「所有頁面」、「僅目前圖紙」或「圖紙」。如果選取「圖紙」,請指定個別或某一範圍內的圖紙。
    • 若要開始列印,請選取「列印」。會根據您的偏好列印頁面。
