開始之前
按一下「應用程式選項」
「檔案」,並注意「預設 VBA 專案」中 IVB 檔案的名稱和位置。
Default.ivb 是您首次存取 Visual Basic 編輯器時建立的空巨集檔案 (IVB)。啟動時會載入任何放置在此檔案中的巨集。
建立自訂巨集
- 首先,在 Microsoft Windows 檔案總管中,導覽至在「應用程式選項」之「檔案」頁籤中的「預設 VBA 專案」中指定的位置,並複製和解壓縮 Rotate.ivb。
註: 如果需要,請按照「應用程式選項」的「檔案」頁籤中的指定,為預設 VBA 專案建立資料夾。
- 在 Autodesk Inventor LT 中,按一下
「工具」頁籤
「選項」面板
「VBA 編輯器」
- 在 Visual Basic 編輯器 (VBE) 中,選取「檔案」
「載入專案」,並瀏覽至上述位置。選取「Rotate.ivb」,然後按一下「開啟」。 接下來,將 Rotate.ivb 代碼複製到 default.ivb。
- 在 VBE 中,展開「旋轉」旁邊的加號 (+)。
- 拖曳模組 1 (在「旋轉」資料夾中) 旁邊的圖示,並將其放到 default.ivb 專案的頂端。
註: 您也可以複製「旋轉」代碼並將其貼至 default.ivb 視窗中。
「旋轉」代碼將複製到 default.ivb 檔案。
- 透過選取步驟 3 中載入的 Rotate.ivb 來移除多餘的代碼,然後按一下「檔案」
「卸載專案」。
- 按一下「儲存」將變更儲存至 default.ivb 並關閉 VBE。
您也可以建立圖示以執行存在於 default.ivb 中的巨集。
執行巨集指令
- 開啟包含圖形資料的零件檔 (.ipt) 或組合檔 (.iam)。
- 在功能區中,按一下
「工具」頁籤
「選項」面板
「巨集」
- 在「巨集」對話方塊中,按一下「旋轉相機」,然後按一下「執行」。
建立巨集指令
- 您可以為您的巨集製作圖示,以顯示在功能區上的「使用者定義」面板中。首先,使用圖形程式 (例如,Microsoft Paint) 建立圖示的 BMP 影像。建立 16 x 16 像素的小圖示和 32 x 32 像素的大圖示 (如果適用)。
- 將圖示儲存到與 .ivb 檔案 (根據「應用程式選項」中所指定的) 相同的位置。
- 使用以下命名規則命名圖示:ModuleName.SubName.Size.bmp。
ModuleName 是巨集中模組的名稱;SubName 是子程式名稱;Size 為 Small 或 Large。例如,用於「旋轉」巨集的 .bmp 檔案為:Module1.RotateCamera.Small.bmp。
接下來,將 .bmp 檔案指定至 Autodesk Inventor LT 中的「使用者定義」面板。
- 在功能區中按一下右鍵,然後選擇「自訂使用者指令」。
- 在「自訂使用者指令」對話方塊中,按一下下拉箭頭,然後按一下「自以下選擇指令」下的「巨集」。左側窗格顯示 default.ivb 檔案中的巨集。
- 選取要加入至「使用者定義」面板的巨集,然後按一下「加入」。
巨集將顯示在功能區上的「使用者定義」面板中。
註: 如果巨集顯示為無限符號,則 BMP 的位置錯誤、命名錯誤或大小錯誤。
- 按一下「確定」。
- 若要執行巨集,請在圖形視窗中,選取一個物件,然後按一下「旋轉相機」。
