當您轉換 AutoCAD 圖檔時,圖塊定義將轉換為 ProdName 圖檔中的Autodesk Inventor LT。
巢狀圖塊做為一個單一圖塊來分解和匯入。圖塊定義將轉換為瀏覽器中「圖面資源」資料夾中的草繪式符號格式。圖塊例證做為草繪式符號例證插入圖紙。
您可以在圖面中放置匯入符號的例證,方法與放置建立於 Autodesk Inventor LT 中的草繪式符號一樣。
若要在其他圖面中使用圖塊定義,您可以將它們複製到檔案中的「圖面資源」。若要使它們在每個新的檔案中可用,可將它們加入到您用來建立圖檔的樣板。
開啟 AutoCAD 圖面 (.dwg) 或 Autodesk Inventor LT 圖面 (.dwg) 時,AutoCAD 圖塊定義會在 Autodesk Inventor LT 中保持為 AutoCAD 圖塊例證。圖塊在 Autodesk Inventor LT 中的顯示方式與在 AutoCAD 中完全相同。
可以將 Autodesk Inventor LT 圖檔 (.dwg) 中的 AutoCAD 圖塊:
可以編輯圖塊屬性值。您可以修改既有值並移植新值。
圖塊在 Autodesk Inventor LT 中維護的圖層與在 AutoCAD 中維護的圖層相同。
您可以在 Autodesk Inventor LT 圖紙中重複使用原生 AutoCAD 圖塊。使用「匯入 AutoCAD 圖塊」指令可將圖塊定義從一個 dwg 檔插入到另一個 dwg 檔。
檔案中的每個圖塊定義均由瀏覽器中稱為「AutoCAD 圖塊」的資料夾表示。將圖塊例證插入至圖紙時,會將一個節點加入至該圖紙的「AutoCAD 圖塊」資料夾。
如果您需要存取視圖圖塊中的 AutoCAD 物件 (例如直線、弧、圓等),請使用 ![]()
「開啟」將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor LT 物件。在「開啟」對話方塊中,將「選項」設定為「匯入」。
在 Inventor 中,在所有 .dwg 檔中定義的圖塊均可匯入至任何其他 .dwg 檔。這樣便可以在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 之間重複使用標準圖塊。
將圖塊匯入至 Autodesk Inventor LT 中時,會將圖塊定義加入至該檔案的圖面資源,並將該圖塊的例證加入至作用中的圖紙。
圖塊在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中看起來一樣。屬性在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor LT 中的功能相同。無法在 Autodesk Inventor LT 中修改圖塊定義。
