記錄檔可儲存工作處理資訊,以便您可以瞭解工作進展。
「工作排程」記錄檔用於追蹤工作錯誤。然後,您可以將工作排程 .mdb 檔中的錯誤匯出至 Excel 檔,以便於尋找並瞭解這些錯誤。
Excel 檔案會為每種錯誤類型產生獨立的工作表。每個工作表的第一欄列示了錯誤檔案。第二欄列示了對應的工作名稱。
已成功啟動 Inventor1
已成功啟動 Inventor2
錯誤訊息 |
建議的動作 |
無法使用 Apprentice Server 開啟檔案。 |
檢查輸入檔案並確認 Autodesk Inventor LT 可以讀取已加入檔案的格式,然後再次執行該工作。 在開始執行該工作之前,請在 Autodesk Inventor LT 中開啟並儲存輸入檔案。 |
檔案不存在。 |
請在執行工作之前,確認輸入檔案存在於目標資料夾中。從排程工作到工作開始執行這段時間內,資料夾內容可能會發生變更。 |
檔案具有未解析的參考。 |
請在執行工作之前,清除「移轉」或「更新」工作中的「略過包含已解析參考的檔案」選項。 在 Autodesk Inventor LT 中開啟輸入檔案以正確設定檔案參考,儲存文件,然後再次執行該工作。 |
檔案為唯讀檔案。 |
移除輸入檔案的唯讀性質,然後再次執行工作。 |
記錄解釋資訊
「作業結果表格」列為作業類型,欄為作業結果。標頭和頁尾包含移轉前後的建置號:
「作業欄」指定工作排程為處理工作所執行之各種作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業 |
失敗原因 |
建議的動作 |
開啟 |
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。 |
停用安全性工具和應用程式,然後重新執行工作。 |
當您開始工作時,其他應用程式正在執行。 |
關閉可能終止 Autodesk Inventor LT 工作排程處理程序的所有應用程式,然後再次執行該工作。 |
當您開始執行工作時,Autodesk Inventor LT 中正在執行其他未完成的作業。 |
關閉 Autodesk Inventor LT,並確認工作管理員中已經沒有任何 Autodesk Inventor LT 處理程序,然後再次執行該工作。 |
更新 |
Autodesk Inventor LT 無法更新低於 R6 的檔案版本。 |
確認您的檔案是 R6 或更高版本,以便其目前足以進行更新。 |
Autodesk Inventor LT 無法更新檔案。 |
在 Autodesk Inventor LT 中重建更新失敗的檔案,以取得有關失敗的更多資訊。在「移轉選項」中,檢查「總體重建」,然後再次執行工作。 |
檢查 |
移轉前後的質量性質不相符。 |
在 Autodesk Inventor LT 中開啟並儲存檔案以將檔案移轉至目前版本,或取得有關錯誤的更多資訊。 |
儲存 |
其他正在執行的程序可能會使用所移轉的檔案。 |
關閉所有可能使用已加入檔案的程序,然後重新執行工作。 |
檔案設定為非寫入狀態。 |
設定對檔案的寫入權限。 |
請使用「重建」而不是「更新」。 |
在「移轉選項」對話方塊中,選取「總體重建」選項,然後再次執行工作。 |
關閉 |
關閉 Autodesk Inventor LT,並確認工作管理員中已經沒有任何 Autodesk Inventor LT 處理程序,然後重新執行該工作。 |
清除 |
失敗。 |
在移轉工作完成後,手動清除「Old Versions」資料夾。 |
「作業結果表格」列為作業類型,欄為作業結果:
「作業欄」指定工作排程為處理工作所執行之作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業 |
失敗原因 |
建議的動作 |
開啟 |
匯出 |
失敗。 |
建立更新工作以重建檔案,然後重新執行工作。 建立匯出工作以再次匯出檔案。 |
關閉 |
「作業結果表格」 列為作業類型,欄為作業結果:
「作業欄」指定工作排程為發佈檔案所執行之作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業 |
失敗原因 |
建議的動作 |
開啟 |
取得管理員 |
Autodesk Inventor LT 安裝問題。 |
確認 Autodesk Inventor LT 已安裝並且在正常執行,然後再次執行該工作。 |
設定選項 |
列印 |
印表機問題會導致失敗。 |
檢查印表機設定和連接。 |
關閉 |
失敗和建議的解決方案
失敗的作業 |
失敗原因 |
建議的動作 |
取得轉換器 |
未載入轉換器增益集。 |
開啟 Autodesk Inventor LT 並確認您已載入對應的轉換器增益集。 |
開啟 |
停用安全性工具和應用程式,然後再次執行工作。 |
匯入 |
失敗。 |
確認要匯入的檔案與目前版本的 Autodesk Inventor LT 相容。 |
關閉 |
錯誤訊息 |
建議的動作 |
| 清除成功。 | 指定文件中的所有未使用的材料、外觀和型式都已成功清除。 |
| 由於此文件未被出庫使用,因此已略過此文件的清除工作。 | 請出庫使用一個或多個檔案,然後再重複執行清除工作。 |
| 無法清除所有未使用的材料、外觀和型式。 | 請將指定的檔案移轉至目前版本的 Inventor,然後再重複執行清除工作。 |
| 由於所有材料、外觀和型式都在使用中或被參考,因此已略過清除工作。 | 請確認指定的文件中不包含未使用或未參考的材料、外觀或型式。 |
順序工作的記錄詳細資料與所有子工作類型相同。請參閱每種工作類型的記錄描述。
