圖面中的型式
建立圖面時,系統會自動為圖面指定作用中的製圖標準。作用中的標準可控制用於對標註、文字、線粗、終止符以及其他圖面註解和性質進行格式設定的型式。在目前文件中加入或編輯型式。如果您要讓其他設計師可以使用自訂型式,請將它們儲存至型式資源庫,或將它們套用至圖面樣板。
依預設,將使用物件圖層和物件型式的「依標準」設定,對圖面中的所有物件進行格式化。「依標準」設定在物件預設型式中進行規劃。
物件預設型式將各種類型的圖面物件對映至特定型式和圖層。與 Standard 型式所用的其他型式不同,每個標準僅有一個「物件預設」型式。
設定所選物件的型式
功能區中「註解」頁籤上的「型式」清單會顯示圖面中所選物件的目前型式。依預設,物件使用在「物件預設」中指定的「依標準」物件型式。若要變更所選物件的型式,請從「型式」清單中選取其他型式。所選物件的格式設定將根據新型式而發生變更。
註: 如果取代了物件的任何型式屬性,則套用新型式時將遺失這些取代。
為同一物件類型的多個所選物件設定型式
當您選取同一類型的多個物件並且這些物件全部由同一型式定義時,「型式」清單會展示型式名稱。選取新型式會影響所有選取的物件。
如果您已選取同一類型的多個物件,但這些物件由不同型式定義,則「型式」清單為空白。您可以從清單中選取型式,以使用一種型式重新格式化所有選取的物件。
「依標準」表示什麼?
圖面物件 (例如標註) 需要一個圖層和一個物件型式來指定其許多格式性質。建立圖面物件時,圖層與物件型式的預設值為「依標準」,且物件具有作用中標準型式的名稱。Autodesk Inventor LT 使用「依標準」圖層來評估物件,並尋找與標準關聯的圖層或物件型式。
修改物件預設型式時會發生什麼情況?
與任何其他型式相同,修改物件預設型式時,參考該型式的所有物件會更新為新的設定。
例如,假設您正在作用中標準為 MyStandard 的圖面中工作。MyStandard 使用的物件預設型式稱為 MyObjectDefaults。編輯 MyObjectDefaults,並將直徑標註物件的預設圖層變更為 MyBalloonLayer。結果是使用 MyStandard 建立的所有直徑標註 (圖層設定為「依標準」) 都更新為使用 MyBalloonLayer。
如果透過選取不同的物件預設型式修改標準,會出現什麼情況?
由於在修改物件預設型式的概念基礎上建立,因此您可以編輯標準型式,並選取一個不同的物件預設型式。如此便可以更新整個圖面。所有參考標準的物件都會更新,以反映新物件預設型式中的設定。
將圖面從公司 A 的標準圖層計畫重新格式化為公司 B 的標準圖層計畫時,此方法很有用。
