可以使用「增厚/偏移」指令加入或移除零件的厚度,並從零件 面 或其他 曲面 建立偏移曲面。選取「輸出」時,您可以確定特徵是實體本體、曲面本體還是新實體本體。如果選取「曲面」,結果將是偏移曲面。如果選取「實體」,結果將是增厚的特徵。如果您選取「新實體」,結果為多重本體零件中的新本體。每種特徵類型都以唯一的圖示顯示在瀏覽器中。
以下影像展示了各種增厚或偏移解決方案。
增厚會在模型中加入或移除材料,進而變更其質量性質。在表面內加入厚度時,模型將從表面轉化為零件。
依預設,Autodesk Inventor LT 提供精確偏移特徵。不存在精確解法時,會嘗試進行概算。
不可以。無法使用「編輯特徵」將偏移曲面特徵變更為增厚特徵,反之亦然。特徵類型由選取的輸出類型決定。偏移是表面特徵,而增厚是零件特徵。每種特徵類型都在瀏覽器中建立個別的圖示。
但您可以增厚偏移表面。此作業將在瀏覽器中的偏移表面圖示下放置一個增厚圖示。
在 Autodesk Inventor LT 中建立的 曲面 或匯入的曲面可用於偏移。必須將匯入的曲面 晉級 至零件環境中。這些曲面不能在 建構環境 中增厚或偏移。
表面必須鄰接才能同時偏移。偏移結果是所選幾何圖形 (例如面、圓角、鄰接面等) 的複本。
垂直曲面僅能從 縫合曲面 面的內邊界建立。
匯入複雜曲面時,您可以試驗檔案格式。例如,轉換來自廠商的模型時,IGES 與 SAT 檔均是常用的格式。
在精確解法中,原始表面的每個點在偏移表面上都有一個對應的點。兩點之間的距離等於指定的距離。近似解法使 Autodesk Inventor LT 可以在尋找可接受的解法時偏離指定的距離。
您可以控制允許出現偏差的位置以及概算的精確度。請牢記,概算越精確,其計算時間就越長。只有當精確解法不存在,以及可以找到近似解法時,才會提供近似解法。如果近似解法不可接受,您可以關閉此選項。
每次使用概算時,都會報告偏差的公差。
