在專案檔中,搜尋路徑指向儲存與專案關聯之元件的檔案位置。
在程式搜尋檔案時,將在專案檔案的檔案位置中進行搜尋。為避免檔案解析問題:
有些舊式專案包含巢狀路徑或者多個工作群組或工作區。在專案編輯器中,巢狀路徑以紅色顯示,提示您它們有時會導致解析問題。
請避免嵌套搜尋路徑,並且僅為一個專案定義一個工作群組或工作區。
在 Design Assistant 中,您可以搜尋參考指定檔案的所有檔案。
您可以在所有 Autodesk Inventor LT 檔案類型中搜尋特定物件。您可以將其他準則 (例如 And/Or 運算子、性質、條件和值) 包括在內以細化搜尋。您可以指定要在其中進行搜尋的位置。
在尋找不良約束、抑制的特徵、草圖參數名稱或值、參考以及選取的任何其他準則組合時,「尋找」會非常有用。
您可以將另一個專案檔的搜尋路徑包括在所選專案中。包括的專案通常是網路上的主工作群組專案。使用此方法,您可以從包括的檔案中存取所有檔案位置。
在專案中建立的個人工作區是您建立和編輯檔案的位置,只有您可以進行存取。在共用環境中,僅在您將所做的變更入庫納管回 Vault,並且其他使用者重新整理或重新載入檔案之後,他們才可看到您所做的變更。
在大多數情況下,在您建立專案時,專案精靈已為您建立好工作區。預設位置為根層級 (專案檔案所在的位置)。
您可以為每個專案使用一個單獨的專案檔案,並將該專案專用的檔案 (包括專案檔案) 置於工作區資料夾中。然後,您可以在本端磁碟與共用伺服器之間往返複製整個專案資料夾。如有足夠的空間,您還可以將必要或常用的資源庫複製到您的電腦。可使用「打包傳送」,建立資源庫 (僅包含您的專案參考的資源庫檔案) 的本端複本。
儘量避免使用全部工作群組。
定義的工作群組搜尋路徑數目會影響其搜尋時間。如果您的環境需要使用工作群組,請儘量限制其數目。
工作群組由 Autodesk Inventor LT 在其中搜尋非資源庫檔的共用網路位置組成。工作群組會指定共用以及半隔離專案 (單一使用者專案除外) 資料檔案的主儲存位置。
每個專案只有一個工作群組。當您建立共用或半隔離主專案時,會自動指定一個工作群組。
資源庫是所參考唯讀檔案的儲存位置。您無法編輯您指定為資源庫的位置中的檔案,但可以參考這些檔案。
您可以為專案指定指向標準和自訂唯讀檔資源庫的路徑。每個專案可以有多個資源庫。
iPart 的資源庫需要兩個資料夾:一個用於 iPart 工廠檔,另一個用於包含連結資訊的相應代理檔案。兩個資料夾的名稱相同,只是代理資料夾的名稱前面有一個前導底線字元 (例如 iPart 和 _iPart)。不要將 iPart 代理資源庫設為唯讀,因為工廠必須在該資源庫中建立新的檔案。
若要參考伺服器或遠端工作站上的位置,請使用通用命名慣例 (UNC) 路徑 (例如:\\伺服器名稱\我們的資料夾)。確保每個存取專案位置的使用者都可以共用 our_folder。
避免對同一檔案使用不同的磁碟機對映或不同的 UNC 路徑。在「開啟」和「放置元件」對話方塊中,您可以使用任意的 UNC 路徑導覽至網路位置。請避免使用此一般功能。取而代之,請僅在您專案中的資料夾的這些對話方塊中使用專案捷徑。
移除任何不再存在的對映磁碟機。
