針對設計的指定方面放置限制,並在對監視的方面所做的變更超出限制時收到通知。
建立自動限制時,可為每個通知層級指定限制。如果模型中的變更超過一個設定層級,會有一個符號顯示在圖形視窗中。
若要監視 2D 和 3D 環境中直線、圓、橢圓、弧、雲形線或邊的長度,請使用「長度自動限制」。
註: 未定義邊界或不在指定邊界範圍內的自動限制將顯示在瀏覽器中,並顯示一個灰色的 X。
- 在功能區中,按一下 「檢驗」頁籤
「自動限制」面板
「自動限制設定」, 並設定每個自動限制類型的偏好。設定預設可見性和邊界,例如計算公差的方式、精確度級、計算限制的方法,以及下限和上限。
- 按一下自動限制指令。在對話方塊中,按一下圖示以建立自動限制。例如,在「尺度自動限制」對話方塊中,按一下「距離」。
- 在圖形視窗中,選取您要監視的幾何圖形。在對話方塊的「選項」中,選項的可用性取決於您選取的幾何圖形。
如果需要,在「自動限制」表格中,選取「按一下以加入」,並加入更多幾何圖形。
- 「值」欄顯示該列選項的總值。「累積」欄顯示列的總和或差值。
- 在左欄中,變更 +/- 符號,以在累積總計中加入或減去列值。
- 在「邊界」頁籤上,定義下限值和上限值。使用比較數學運算子 (LSign 和 USign)。例如:
- 在「邊界」表格中,選取「按一下以加入」。依預設,第一個值將建立綠色區域 (「正常」)。依預設,幾何圖形長度的 10% 用於下限值和上限值。
- 如果需要選取其他數學運算子,請按一下 LSign 或 USign。
- 如果需要,選取「按一下以加入」以加入黃色區域 (警告)。依預設,下限值和上限值分別為 70~90% 和 110~130%。
- 如果需要,選取「按一下以加入」以加入紅色區域 (嚴重警告)。依預設,下限值和上限值分別為小於 60 或大於 140,或者分別為 50~70 或 130~150。
註: 請不要輸入可使邊界重疊的值,也不要在表格中輸入數學表示式。如果出現上述情況,請重置邊界。
- 在「層級」欄中,變更每個亮顯邊界的警告層級定義。從清單中按一下綠色、黃色或紅色選項,以進行重新定義。
- 從「顯示精確度」清單中,選取要為公差指定的精確度級 (小數位數)。
- 按一下「套用」以加入自動限制。繼續依需要建立自動限制,或者按一下「確定」關閉對話方塊。
提示:
- 若要簡化自動限制圖像的選取,請確保將選取篩選設定為「特徵優先度」。在快速存取工具列上的「選取」指令下拉式功能表中,按一下「特徵優先度」。
- 請謹慎使用自動限制,僅監視關鍵設計資訊。
- 若要一次加入全部五個邊界層級,請在「自動限制」對話方塊的「邊界」頁籤上,按 Alt 並在空表格中按一下。使用此方法,僅可以使用五個邊界層級。
- 如果您逐個加入邊界層級,則對可以加入的數目沒有限制。
- 最有用的方法是自上而下建立表示最小值至最大值的列。
- 若要插入下邊界條件,請在空表格列中按一下,然後在按住 Ctrl 的同時再按一下。
- 在「角度自動限制」中,如果您要監視點 - 點 - 點角度,則必須單獨選取三點。而其他角度類型僅需要選取兩點。
- 「邊界」頁籤值對應於「自動限制」頁籤上的累積值。
- 若要展示自動限制的相關資訊,請將游標置於自動限制瀏覽器節點上。
- 複製自動限制時,請先建立群組。複製自動限制,然後將其貼至群組。
- 自動限制輸入使用「應用程式選項」
「一般」頁籤中列示的「尋找公差」。這樣,當移動游標時,亮顯的物件將根據「尋找公差」以及游標位置而變更。
