導出零件 是參考既有零件以關聯複製本體和其他資訊 (例如草圖、工作特徵和參數) 的新零件。您可以將特徵加入至導出零件。將新特徵加入至基準元件或編輯導出特徵時,將透過這些變更更新導出零件。 存在兩種建立導出零件的方法;透過「推入」法或透過「拉出」法。本節詳細介紹使用「拉出」法建立導出零件的步驟。 「製作零件」(「零件檔」) 指令會從來源「推出」導出零件。 您還可以使用「導出元件」指令將既有零件做為本體插入零件檔。 |
當您要控制對模型變更時,導出零件將是非常有應用價值的元件。您可以修改原始的模型,更新所有導出零件以自動納入變更。
使用以下指南選擇最符合您需要的導出型式。
使用此選項從多重本體零件中建立單一本體零件檔。合併共用平物面的零件或實體本體之間的邊。 |
此選項將多重本體零件中的所選本體合併到零件檔中的單一本體。新的零件保留共用平物面的不同零件或本體之間的邊。產生的零件會保留共用一個平物面的包括零件或本體的原始外觀。由於保留了所有邊和接縫,因此會產生圖面視圖的最佳結果。 |
此選項預設用於從另一個零件檔中建立零件檔。使用此選項可以:
建立在其中將個別實體本體轉換為個別曲面本體的零件檔。產生的曲面本體無法參與合併作業或干涉檢查。可以將曲面本體用做「分割」指令中的分割工具。 |
| 建立導出零件後,瀏覽器中的導出圖示與使用的型式選項相符。 | |
在功能區中,按一下
「管理」頁籤
「插入」面板
「導出」
,然後選取要從中導出本體的零件。
若要從來源零件中建立單一實體本體零件,新的零件檔不應包含導出作業之前的任何實體本體。若要建立多重本體零件檔,請依需要建立實體本體,並將一個或多個實體本體匯入至零件檔中。您還可以選擇將草圖幾何圖形、工作特徵或本體做為曲面包括在內。新零件中包括以下內容:
可以使用相同或不同的基準零件,在零件內建立兩個或多個導出零件特徵。
選取「展示所有物件」勾選方塊後,將列示所有可導出的物件,無論其「匯出」狀態如何。若要隱藏非匯出的物件,請關閉該勾選方塊。
如果來源是零件檔,預設導出型式選取是將每個實體保持為實體本體。如果來源零件包含多個實體本體,您可以選擇將所選本體做為單一本體或做為多個本體匯入。僅可以選取可見實體本體。如果所有本體均可見,依預設則不選取任何本體。
在導出零件的瀏覽器中,所選零件的所有特徵將合併為單一特徵。透過選擇性地包括基準零件中的個別 2D 和 3D 草圖、工作特徵以及參數,您可以在新零件中定義這些草圖的個別特徵。
您可以使用導出工作曲面定義草圖平面、工作幾何圖形以及諸如擠出至曲面或分割等功能。無法在具有實體本體的合併作業中使用導出曲面。
若要從零件 (而非預設導出本體) 建立導出曲面,請在「導出零件」對話方塊中選取「做為工作曲面的本體」。
您可以使用「導出」指令將光碟上的零件檔檔做為新本體插入零件檔中。可以將零件做為單一實體本體或多重實體本體 (如果來源零件包含多重實體本體) 插入,或者做為工作曲面插入。
打開這兩個對話方塊中的「展示所有物件」勾選方塊,以在樹狀控制中顯示匯出和非匯出的物件;箭頭圖示
指出匯出的物件。
編輯基準元件時,您可以將物件標識為要匯出。在功能區中,按一下
「管理」頁籤
「建立」面板
「匯出物件」
當您在「導出零件」對話方塊中選取「匯出的參數」時,在原始零件檔中已標記為匯出的所有參數會放置在新檔案中,並可以用來建立新的幾何圖形。
「建立」面板
「匯出物件」
。 在新導出零件的參數對話方塊中,會在參數資料夾中群組匯出的參數。參數資料夾展示基準本體的檔案路徑和檔案名稱。當多個參數具有同一名稱時,會增加每個參數,以建立唯一的名稱。
導出零件的其中一個用途是瀏覽設計替代項目和製造程序。但是,存在導出零件的許多其他用途。以下是您可以使用導出零件的途徑的某些範例。
建立導出零件時,您可以調整比例使其比原始零件大或小,也可以利用任何原始工作平面來建立原始零件的鏡射。您可以在變更原始零件時,更新導出零件。
在執行「更新」之後,對原始零件所做的變更會反映在導出零件中。導出特徵將在特徵瀏覽器中展示
以指示必須對其進行更新。
在瀏覽器中按兩下導出零件,或在瀏覽器中按一下右鍵並選擇「開啟基準元件」,都可以開啟導出零件。原始的檔案會被開啟並且您可以做變更。若要反映您的變更,請更新包含導出零件的檔案。
還可以透過在瀏覽器中,於導出零件上按一下右鍵並選擇「編輯導出零件」,來編輯導出零件。使用此選項來變更您在建立原始的導出零件時設定的參數。更新會自動反映在目前的檔案中。
如果您不想再更新導出零件,可切斷與原始零件的連結。在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下導出零件,然後選取「切斷連結」。導出零件會成為一般特徵,並且其變更僅儲存在目前檔案中。
如果您要暫時斷開連結與來源的連接,請抑制該連結。從導出特徵中按一下右鍵,並選取「抑制與基準元件的連結」。若要重新建立該連結,請使用「不抑制與基準元件的連結」。
您可以使用「導出」對話方塊上的「從基準中選取」
並移往來源零件以進行選取。然後使用「接受選取」
將選取的項目從來源轉移至導出檔案。
