如果您將游標暫停在 Inventor 檔名上,會出現一則資訊提示,顯示該檔案的性質。
名為 InfoTip.config 的 .xml 規劃檔會控制資訊提示的內容。您可以自訂規劃檔中的元素以控制資訊提示中顯示的資訊。規劃檔位於:
Windows 7 和 Windows 8:C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2013\InfoTip.config
在 Windows 7 和 Windows 8 中,系統會快取資訊提示的內容。需要重新啟動 Windows 系統或重新註冊 infotip.dll,您對規劃檔所做的更新才會生效。若要註冊 infotip.dll,請在指令行上執行以下指令:
regsvr32 /u "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\InfoTip.dll"
regsvr32 "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\InfoTip.dll"
如果您刪除整個 InfoTip.config 檔案,則當您下次將游標暫停在 Inventor 檔案上時,系統會產生並顯示一個新的 InfoTip.config 檔案。該新檔案包含預設規劃。
當您第一次將游標暫停在 Inventor 檔名上時,系統會產生 InfoTip.config 檔案。預設規劃包括「iProperty」對話方塊中支援的所有性質項目,如下所示:
<PropertySetInformation> <SummaryInformation> <Property id="2" name="Title" exclude="yes"/> <Property id="3" name="Subject" exclude="yes"/> <Property id="4" name="Author" exclude="no"/> <Property id="5" name="Keywords" exclude="yes"/> <Property id="6" name="Comments" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Revision Number" exclude="no"/> </SummaryInformation> <DocumentSummaryInformation> <Property id="2" name="Category" exclude="yes"/> <Property id="14" name="Manager" exclude="yes"/> <Property id="15" name="Company" exclude="yes"/> </DocumentSummaryInformation> <DesignTracking> <Property id="4" name="Creation Date" exclude="yes"/> <Property id="5" name="Part Number" exclude="no"/> <Property id="7" name="Project" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Cost Center" exclude="yes"/> <Property id="10" name="Checked By" exclude="yes"/> <Property id="11" name="Checked Date" exclude="yes"/> <Property id="12" name="Eng. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="13" name="Eng. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="17" name="Status" exclude="yes"/> <Property id="23" name="Web Link" exclude="yes"/> <Property id="29" name="Description" exclude="no"/> <Property id="30" name="Vendor" exclude="yes"/> <Property id="34" name="Mfg. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="35" name="Mfg. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="36" name="Estimated Cost" exclude="yes"/> <Property id="40" name="Design State" exclude="yes"/> <Property id="41" name="Designer" exclude="yes"/> <Property id="42" name="Engineer" exclude="yes"/> <Property id="43" name="Authority" exclude="yes"/> <Property id="55" name="Stock Number" exclude="no"/> <Property id="67" name="Last Update With" exclude="yes"/> </DesignTracking> <DesignTrackingControl> <Property id="5" name="Reserved By" exclude="no"/> <Property id="6" name="Reserved Date" exclude="yes"/> <Property id="8" name="Unreserved Date" exclude="yes"/> </DesignTrackingControl> </PropertySetInformation>
在規劃檔中,您可以加入或刪除性質元素,以及變更元素中的屬性。在您開始自訂資訊提示之前,請先理解性質元素中的每個屬性的意義。例如,在以下性質元素中:
為每個性質指定一個唯一的內部 ID。
設定要在資訊提示中顯示的性質名稱。您可以變更該名稱。
控制是否在資訊提示中顯示該性質。"Yes" 會關閉該性質在資訊提示中的顯示。
