「應用程式選項」-「圖面」頁籤
設定使用圖面的選項。
存取方式
「選項」「圖面」頁籤
預設
設定建立圖面視圖時的預設狀態。
註: 對於每個個別視圖,均可在「圖面視圖」對話方塊的「選項」頁籤中取代這些控制。
放置視圖時擷取所有模型標註
設定將某個視圖放置在圖面中時擷取所有模型標註的預設。選取此勾選框後,在放置圖面視圖時將所有適當的模型標註加入到每個圖面視圖中。
清除該勾選方塊以在放置視圖後手動擷取標註。
在建立時置中標註文字
設定標註文字的預設位置。當建立線性標註或角度標註時:
  • 選取勾選框以置中標註文字。
  • 清除勾選框以使標註文字跟隨滑鼠移動。
註: 若要暫時切換此設定,請在放置標註時按 Ctrl 鍵。釋放 Ctrl 鍵以返回預設行為。
啟用座標式標註幾何圖形選取
設定如何在建立座標式標註時選取圖面幾何圖形。
當建立時編輯標註
設定「編輯標註」對話方塊的預設顯示。選取後,會在使用「一般標註」放置標註時,顯示「編輯標註」對話方塊。
啟用從圖面內修改零件的功能
啟用或停用從圖面內修改零件的功能。對圖面上的模型標註進行的變更會變更對應的零件標註。
視圖對齊方式
設定圖面視圖的預設對齊方式。
標題欄框插入
指定插入標題欄框時使用的插入點。定位器對應於標題欄框的最外角。按一下適當的控制項以設定所需位置。
註: 不會影響先前插入的標題欄框。若要變更既有標題欄框的位置,請在瀏覽器中相應的圖紙上按一下右鍵並選取「編輯圖紙」。
標註類型偏好
設定線性標註、直徑標註和徑向標註的偏好的類型。
預設圖檔類型
設定使用快速存取工具列上的「新圖面」建立圖面時的預設圖檔類型 (.idw 或 .dwg)。
同時,設定搜尋零件環境中的圖面時所使用的預設圖檔類型 (.idw 或 .dwg)。若要搜尋圖面,請在瀏覽器中選取零件,按一下右鍵,然後選取「開啟圖面」。
在目前資料夾以及最大的三個子資料夾中執行搜尋。
如果未找到任何具有相符名稱的圖檔,則會顯示「開啟」對話方塊。將「檔案類型」選項設定為 Autodesk Inventor 圖面 (.idw 或 .dwg)。
非 Inventor DWG 檔案
當開啟非 Inventor DWG 檔案時,在「開啟選項」對話方塊中設定預設行為。
Inventor DWG 檔案版本
設定預設 Inventor DWG 檔案版本。
  • 將 IDW 檔案儲存成 Inventor DWG 檔案時,會套用此設定。
  • 樣板可以控制使用樣板建立新 Inventor DWG 時的 DWG 版本。
  • 將 IDW 或 Inventor DWG 檔案儲存成 AutoCAD DWG 檔案時,DWG 版本由「將複本儲存成」對話方塊的「選項」進行控制。
視圖圖塊插入點
將視圖圖塊的預設插入點設定為視圖中心或模型原點。
預設物件型式
  • 「依標準」 依預設,將物件型式預設指定為在目前標準的「物件預設」中指定的型式。
  • 「上次使用」 指定當關閉並重新開啟圖面文件時,上次使用的物件和標註型式為預設。此設定可套用於多個階段作業。
預設圖層型式
  • 「依標準」 將圖層型式預設指定為在目前標準的「物件預設」中指定的型式。
  • 「上次使用」 指定當關閉並重新開啟圖面文件時,上次使用的圖層型式為預設。此設定可套用於多個階段作業。
線粗顯示
顯示線粗
啟用圖面中唯一線粗的顯示。清除勾選方塊,以相同的線粗展示直線。此設定不會影響列印圖面中的線粗。
設定
按一下「設定」以在「線粗設定」對話方塊中設定線粗顯示。
視圖預覽顯示
以下選項可讓您控制預覽。「邊界框」選項顯示最少的圖形。
「展示預覽為」 設定預覽影像的偏好。預設為邊界框。按一下箭頭以選取「完全」。「邊界框」選項可減小記憶體消耗量。預覽對結果圖面視圖沒有影響。
「預覽完整剖面視圖」 控制包含或不包含切割元件的剖面預覽。選取此勾選方塊以預覽完整的模型,或清除此勾選方塊 (預設) 以預覽切割的模型。預覽對結果圖面視圖沒有影響。
容量/效能
啟用背景更新
打開或關閉點陣式圖面視圖的顯示。
當您處理為大型組合建立的圖面時,點陣式視圖可提高您的生產力。您可以在完成圖面視圖的精確計算之前,檢閱圖面或建立圖面註解。您可以處理點陣式視圖,同時在背景中計算精確的圖面視圖。
記憶體節省模式
指示 Autodesk Inventor LT 在進行視圖計算之前和期間進一步節省記憶體,代價是降低效能。該模式透過變更元件的載入和卸載方式來保留記憶體。
註:
  • 在啟用「記憶體節省模式」選項後,不能退回或回復建立和修改圖面視圖作業。因此,會停用該應用程式中的「退回」/「重做」指令。會增加佔用記憶體的容量,以及 Autodesk Inventor LT 用於計算資料的時間。
匯入
匯入:從 .xml 檔案中匯入應用程式選項設定。按一下「匯入」顯示「開啟」對話方塊。導覽至所需檔案,然後按一下「開啟」。
使用 AutoCAD 相關設定:提供類似於 AutoCAD 設定的風格。
使用 Inventor 設定:安裝預設應用程式選項設定。
匯出
將目前的應用程式選項設定儲存在 .xml 檔案中。按一下「匯出」顯示「將複本儲存成」對話方塊。選取檔案位置,輸入檔名,然後按一下「儲存」。
有關「匯入」和「匯出」作業的預設安裝位置的註記:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登入]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [版本]\Preferences
