Autodesk Inventor LT 使用可延伸標記語言 (XML) 檔案做為儲存 Autodesk Inventor LT 文件外部型式資訊的方法。Autodesk Inventor LT 型式資源庫 XML 檔案的資料架構會因版本不同而變更。
使用 XML 檔案儲存型式資訊有兩種不同的方法:
您可以使用「型式與標準編輯器」來加入和變更型式,但是這些型式只儲存在目前的文件中。除非您將型式儲存至型式資源庫,否則,在其他文件中無法使用它們。
Autodesk Inventor LT 型式管理有兩種一般機制:型式名稱/值和子型式。文件、型式和型式資源庫之間的所有管理交互作用均使用這兩種機制,以確保使用型式的最終物件具有全部所需資訊。
型式名稱/值
Autodesk Inventor LT 使用型式名稱做為唯一的型式識別碼。在同一容器中,相同類型的兩種型式,其名稱不能相同。例如,在單一圖面中,只能有一個名為「Default (ANSI)」的標註型式。但在同一個圖面中,可以有一個名為「Default (ANSI)」的標註型式和一個名為「Default (ANSI)」的文字型式,因為它們是兩種不同的型式類型。Autodesk Inventor LT 比較相同名稱的兩種型式時,會檢查每種型式中的所有性質,以查看二者是否相等。這種比較是值比較。如果文件中的型式名稱與型式資源庫中的型式名稱相符,而且這兩個型式的值相等 (每個屬性值均相同),則視為「名稱/值」完全相符。Autodesk Inventor LT 使用「名稱/值」相符概念來執行自動工作。
子型式
型式可封裝和重複使用性質集。Autodesk Inventor LT 利用這種封裝作業,重複使用一種類型的性質集做為另一類型性質集的子集。一個型式可以參考包含其所需資訊的另一個型式。某型式由另一型式參考時,前者將被視為子型式。
例如,標註型式有三種子型式:
型式僅瞭解其子型式的名稱,它根本不瞭解包含在子型式中的性質的值。Autodesk Inventor LT 檢查某一個容器 (文件或型式資源庫) 中的型式是否為另一個容器中型式的精確「名稱/值」相符時,其會驗證是否每個型式均在參考相同名稱的子型式。子型式之間的「名稱/值」相符,並非是型式具備「名稱/值」完全相符的必要條件。
將型式從一個容器複製到另一個容器時,Autodesk Inventor LT 會確保父系型式所需的任何子型式均出現在目標容器中。如果子型式不在目標容器中,則會將該子型式與父系型式一同複製。如果存在子型式,將使用子型式的目標版本。
在零件中,作用中資源庫中的所有型式以及在本端文件中快取的型式,均會展示在型式下拉式清單中,或選擇型式的任何位置。在圖面中,僅本端快取的型式或做為作用中標準一部份的型式,才會顯示並可供選取。
文件和型式資源庫間的日常交互作用是透通的。文件內部使用的任何型式均會自動複製 (快取) 到該文件。如果資源庫變為不可用,這可確保文件具有所需的型式資訊。
以下考量事項將影響使用者可使用的型式 (或型式版本):
關於管理文件和型式資源庫間型式,最常見的工作會由 Autodesk Inventor LT 自動執行。
自動複製到文件:
使用資源庫中的型式時,該型式會與所有必要的子型式一起自動複製到文件中。
自動型式清理:
當不再使用那些自動複製到文件的型式時,便會自動將它們從文件中移除。這使文件中未使用的中繼資料可以保持整齊,而無需使用者介入。
僅在 Autodesk Inventor LT 確定移除型式不會遺失任何型式資料時,才會進行自動清理作業。僅當發生以下情形時,才會從文件中自動移除型式:
如果 Autodesk Inventor LT 在資源庫中找不到型式的精確「名稱/值」相符,或者是使用「型式與標準編輯器」的「在文件中快取」功能手動將型式從資源庫快取到文件,Autodesk Inventor LT 會將型式留在文件中,直至手動將其清除。
Autodesk Inventor LT 內部的大部分型式管理工作由您來執行。您可以:
圖面中的型式與圖面中作用中的製圖標準相關。作用中的製圖標準指定用於格式化圖面的型式。每個標準都有主要的型式類型 (如標註),每個類型均指定個別屬性的格式。例如,型式定義:
零件中的型式控制照明屬性。
由於某些型式依賴於其他型式進行格式化 (例如用於格式化標註的文字型式),因此一種變更可能會影響到參考該變更型式的所有其他型式。
除非您使用
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「儲存」
,然後更新型式資源庫中的其他文件,否則修改的型式僅會影響目前的文件。
在「型式與標準編輯器」對話方塊中,您可以指定型式清單。按一下「篩選」上的箭頭並選擇:
