將檔案轉換為 Autodesk Inventor LT 資料
您可以從其他 CAD 系統開啟或匯入零件檔或組合檔。
「開啟」。
「插入」面板
「匯入」
。 若要檢視匯入詳細資料,請展開第三方瀏覽器節點並按兩下轉換報告。
拖放以匯入檔案
您也可以拖放以匯入個別或多個零件檔和組合檔。請執行下列其中一項動作:
展示如何設定匯入報告選項
展示如何設定匯入預設單位
展示如何設定要匯入的圖元類型
展示如何將組合匯入為單一零件檔
展示「匯入至修復環境」關閉時的選項
展示「匯入至修復環境」打開時的選項
依預設,Alias .wire 檔案資料會做為複合曲面匯入至 Autodesk Inventor LT。匯入至 Autodesk Inventor LT 之物件的名稱與 Alias 圖層最初指定的名稱相同。
使用與 Alias 中指定的顏色相同的顏色在 Inventor 中建立幾何圖形。然而,包括在 Alias 定義中的材質貼圖不會轉換成 Inventor 檔案。
變更檔案後,您可以繼續在 Autodesk Inventor LT 中開啟它。
開啟並變更在 CATIA V4 (所有版本) 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V4 檔案:
如果您選取匯入網面資料,Inventor 會建立網面特徵
,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾
下。網面特徵僅用於顯示目的,無法對其進行修改。您可以在網面特徵或網面資料夾上按一下右鍵以存取關聯式功能表,然後選取相應選項以展示網面邊、變更可見性及進行其他作業。
開啟並變更在 CATIA V5 (版本 R6 - R21) 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V5 檔案:
,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾
開啟並變更在 JT (*.jt) (版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5) 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
開啟並變更在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 Pro/ENGINEER 檔:
開啟並變更在 Parasolid (最高版本為 24.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 Parasolid 檔:
可以在 Autodesk Inventor 中匯入使用 Rhino 檔案。匯入作業與原始檔案不具有關聯性。因此,執行匯入作業後,對原始檔案的變更不會影響已匯入的零件。同樣,對已匯入的零件的變更也不會影響原始檔案。匯入作業完成後,您可以變更模型,就像它始建於 Inventor 中一樣。
匯入程序可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
會產生一個轉換報告,其中包括有關匯入的資料、使用的匯入選項和建立的 Inventor 零件的資訊。
開啟並變更在 SolidWorks (版本 2003 - 2012) 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 SolidWorks 檔:
開啟並變更在 NX (先前為 UGS NX) (版本 3 - 8) 中建立的模型。Autodesk Inventor LT 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor LT 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 NX 檔案:
您可以匯入 STEP (版本 AP214 和 AP203E2) 檔案或 IGES (所有版本) 檔案。實體本體儲存在 Autodesk Inventor LT 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 STEP 檔案或 IGES 檔案包含一個零件,它會產生一個 Autodesk Inventor LT 零件檔。
您可以匯入 SAT 檔案 (版本 4.0 - 7.0)。曲線、曲面及實體會儲存在 Autodesk Inventor LT 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 SAT 檔案包含單一本體,它會產生包含單一零件的 Autodesk Inventor LT 零件檔。
您可以在 Autodesk Inventor LT 中匯入 STL 檔案。資料會匯入為網面物件,且包含在網面瀏覽器節點中。
可匯入以下類型的 STL 檔案:
在 Autodesk Inventor LT 中,您可以開啟具有標記 (例如,在 Autodesk Design Review 中建立的標記) 的 DWF 檔案。
標記瀏覽器將在樹狀檢視中顯示標記集。 註: 如果您嘗試透過開啟不包含標記的 DWF 檔案來載入標記集,將無法在 Autodesk Inventor LT 中開啟該 DWF 檔案。
您可以在 Autodesk Inventor LT 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔案,然後檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。
「匯入」會將資料引入 Autodesk Inventor LT,讓您將其做為模型資料進行處理。
以下視訊展示了「開啟」和「匯入」程序:
