在矩形陣列中排列整個零件或本體
在矩形陣列中排列整個零件
    1. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「陣列」面板 「矩形」
    2. 在「矩形陣列」對話方塊中,選取「陣列實體」
    3. 如有需要,按一下「包括工作特徵/曲面特徵」。在圖形視窗或模型瀏覽器中,選取要排列在陣列中的工作特徵或曲面特徵。
    4. 如果檔案中有多重實體本體,「實體」選項箭頭可用。選取要包括在陣列中的本體 (只能選取一個)。
    5. 選取「接合」,將本體陣列為單個統一本體。
      選取「建立新本體」,然後選取本體,以建立由個別實體本體組成的陣列。
    6. 按一下路徑選取器。然後,指示欄方向。選取曲面/模型本體邊、工作軸線、直線、弧、雲形線、平物面、工作平面或修剪的橢圓。若要變更欄方向,請按一下「翻轉」
      註: 如果選取工作平面或平物面,則平面的法線方向即為線性方向。
    7. 輸入欄數 (複本數目),然後在下拉式清單中,指定陣列長度:
      • 間距 輸入特徵之間的距離。
      • 總距離 輸入欄的距離。
      • 曲線長度 自動輸入所選曲線的長度。
    8. 如果陣列包含多列,請按一下「方向 2」,並設定列方向、計數、間距、距離或曲線長度。
    9. 若要在原始特徵的兩邊分佈陣列複本,請選取「中間平面」。
      註: 選取「中間平面」並且陣列複本的數目為偶數時,「翻轉」指定哪一側取得額外的欄。
    10. 按一下「更多」,設定一列或兩列的起點,並設定定向方法:
      • 如果適當,按一下「起始」,然後按一下路徑上的一個點,以指出一個欄或兩個欄的起點。如果路徑是封閉迴路,則必須指定起點。
      • 在「計算」中,選擇「最佳化」以建立最佳化陣列,或選擇「相同」以建立相同的特徵。
      • 若要按照選取的第一個特徵的方位來設定所有特徵的方位,請在「方位」中,選取「相同」。或者,選取「方向 1」或「方向 2」,以指定控制陣列特徵旋轉的路徑。
