計算零件的物理性質和慣性性質,以表明材料、分析公差以及其他值等方面的差異會對模型有何影響。
測量單位由「文件設定單位」頁籤控制。
存取: |
若要計算質量、表面面積和體積,請按一下「更新」。
每當您加入、刪除或修改零件上的特徵時,物理性質就會受到影響。物理性質還受使用者取代值的影響。只要發生變更,就要按一下「更新」來重新計算。
按一下以將物理性質報告以 Rich Text Format (.rtf) 移到作業系統的剪貼簿中。該報告記錄了由使用者覆蓋的值。您可以將報告貼入文字編輯器並對其進行列印。
選取所選元件之材料及其對應的密度。設定物理性質計算的準確度。 |
實體 |
僅在多重本體零件檔中提供。使用下拉式功能表可以計算整個零件的性質,也可以僅計算所選本體的性質。 |
材料 |
計算中必須使用繼承自零件的材料性質。從應用程式材料表中列示材料。在材料中指定材料清單。 |
密度 |
列示所選材料的密度。預設材料的密度為 1 kg/m^3。 |
要求的準確度 |
指定物理性質計算的準確度。預設設定為「低」,但您可以指定較高的層級。計算值所用的時間取決於層級設定。例如,將值設定為「非常高」可能要花幾分鐘的時間來計算。 註: 取得的相對準確度將顯示每個值後面,並以括弧括住。
計算所選零件的質量、表面面積以及體積。值反映 Autodesk Inventor LT 計算、使用者取代值或基於取代值的計算。Autodesk Inventor LT 安裝期間已將單位設定在預設計畫中。對於使用樣板建立的檔案而言,單位就是樣板中所設定的單位。 |
包括數量取代 |
如果計算的值不能表現您的意圖,則選取該勾選方塊,以使用靜態數量值。 註: 如果建立了靜態數量,重心和慣性矩的值可能會不準確。
質量 |
以預設單位或樣板中所指定的單位 (如果適用) 來表示的質量。 |
面積 |
所選零件的表面面積。 |
體積 |
所選零件的體積。 |
重心 |
列示所選元件的重心相對於原點的 x、y、z 座標。 |
適當的性質旁邊會顯示圖示,以指出是否存在取代值。 |
計算值 |
使用者取代值 |
使用一個或數個使用者取代值的計算值 |
近似值 |
按一下「主軸線」、「整體」或「重心」,以選取計算慣性性質的方法。 展示元件的質量性質。質量性質基於目前狀態的元件進行計算。 根據在「應用程式選項」對話方塊的「一般」頁籤上對「負整數」或「正整數」的選取來報告結果。 |
主力矩 |
計算慣性矩主軸線上的主慣性矩。 |
沿主軸線旋轉 |
計算從作用中的編輯目標的座標系統到其 X 軸線、Y 軸線和 Z 軸線為慣性主軸線的座標系統的旋轉角度。 |
質量力矩 |
慣性矩 (Ixx、Iyy 和 Izz) 和慣性積 (Ixy、Ixz 和 Iyz)。若要取得有關慣性性質的更多資訊,請參閱應用程式選項參考 -「一般」頁籤。 |
