型式資源庫中包含各型式類型的定義。當您將某個型式套用至文件中的物件時,將從型式資源庫中擷取該型式的屬性。
依預設,與作用中製圖標準關聯的型式資源庫中的所有型式,都可用於格式化文件中的物件。型式資源庫通常由 CAD 管理員管理,以便在設計檔案之間維護資源庫的完整性。
您可以使用單一整體資源庫,以便所有設計師均使用相同的型式,或者您可以為每套特定的設計檔案指定一個資源庫。
Autodesk Inventor LT 提供了一個型式資源庫,其中包含用於零件的一組常見材料、顏色和照明,以及用於圖面的常見製圖標準 (如 ANSI、ISO 和 DIN)。型式資源庫是所有文件型式的常用來源。每個型式資源庫均為 .xml 檔案的集合,每個檔案即為一個型式類型。例如,有用於標註、圖層及所有其他型式類型的檔案。
您可以在「型式與標準編輯器」的瀏覽器中查看型式類型的清單。按一下
「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
型式資源庫是管理型式以便可以在文件之間共用型式的理想方式。例如,可以將材料型式設定為可用,以便所有零件可存取相同的定義。在圖面中,使用型式可確保註解 (包括箭頭、標註、引線、中心標記等詳細資料) 一致。
以下時間是開始使用型式資源庫的好時機:開始新設計專案時,初試 Autodesk Inventor LT 時,或者您是獨立的設計師或在小型群組內工作時。您可以使用與製圖標準關聯的預設型式資源庫。
若要開始,您可以使用與每種製圖標準關聯的預設型式。也就是說,使用 ANSI 自帶的一組型式,DIN、JIS 和其他國際標準的用法與此相同。當您的公司需要對格式化物件的方式進行標準化時,可以加入或編輯型式,並將變更的型式儲存至型式資源庫。新文件將自動具有可用於格式化的型式。
如果您有作用中的舊式檔案,在大型工作群組內工作,並需要一個或多個自訂型式資源庫,則您稍後可能要轉為使用型式資源庫。
在以下情形中,請使用型式資源庫:
在下列情況下,請考慮使用立即可用的型式資源庫:
「應用程式選項」對話方塊包括可關閉型式資源庫的設定。關閉型式資源庫後,型式僅在文件樣板中可用。使用文件樣板來存取型式。如果您變更樣板中的型式,則以後所有的文件都將存取變更,但不適用於先前建立的文件。
如果您稍後決定繼續使用型式資源庫,則請為先前已建立的文件更新型式。
若要將型式從一個文件轉移至另一個文件,請匯入或匯出型式。
若要指定要使用的型式資源庫,請打開該型式資源庫,然後在「應用程式選項」對話方塊的「檔案」頁籤上,指定預設型式資源庫。
在以下情形中,請使用型式資源庫:
