在零件環境中將曲面縫合在一起
您可以將表面縫合在一起形成縫合曲面。若要成功縫合,各邊的大小必須完全相同,並且要彼此相鄰。
在零件環境中使用「縫合」,來合併其邊大小完全相等的表面。縫合特徵將放置在瀏覽器中。
  1. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「曲面」面板 「縫合」 。將顯示「縫合」對話方塊。
  2. 選擇選取表面的方式:
    • 按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選擇「全選」以一次選取所有表面。
    • 在圖形視窗中,點選一個或多個個別表面。隨著表面的選取,會顯示邊條件。無公共邊的邊將變為紅色。已成功縫合的邊為黑色。
  3. 按一下「分析」頁籤,以啟用/停用邊分析,並在將邊縫合在一起之前評估邊。
    註: 檢查相切邊分析會降低系統效能。
  4. 按一下「縫合」頁籤。
  5. 設定公差。
  6. 如果適當,請啟用「保持為表面」勾選方塊。
  7. 按一下「套用」,將曲面接合在一起形成縫合曲面或實體。
  8. 現在,所有新縫合的邊即為黑色。剩餘的自由邊仍為紅色,並在「尋找剩餘的自由邊」清單中列示這些邊以及邊對彼此之間的最大距離。縫合時未選取和未考量的自由邊沒有值。
  9. 若要縫合第一次時未成功縫合的表面,請在「最大公差」清單中選取或輸入值來使用公差控制。查看要縫合在一起的剩餘邊對,以及最小的關聯「最大間隙」值。「最大間隙」值為「縫合」指令在繪製公差邊時所考量的最大間隙。將最小「最大間隙」值用作輸入「最大公差」值時的參考值。例如,如果「最大間隙」為 0.00362,必須在「最大公差」清單中輸入值 0.004,以使縫合成功。
    註: 您可在清單中的值上按一下右鍵,將其用作「最大公差」值。
  10. 按一下「套用」。現在,所有新縫合的邊即為黑色。
  11. 完成縫合後,按一下「完成」。在輸入「縫合」指令之前,所有邊均會返回其原始顏色。
註: 依預設,縫合特徵消耗輸入表面特徵,例如,擠出表面或迴轉特徵。消耗的特徵嵌套並縮排在消耗者之下,以顯示對該特徵的相依性。在無需消耗特徵的情況下,您可以在瀏覽器中按一下右鍵,然後選取「消耗輸入」以變更消耗狀態。
