指定表面加工符號的內容。對話方塊中的選項由表面加工型式決定。
存取: |
功能區:
「註解」頁籤
表面類型 |
選取所需的表面類型。 |
雜項 |
指定符號的一般屬性。 |
表面特性 |
定義表面特性的值。在方塊中輸入適當的值。 A 指定粗糙度值、粗糙度值 Ra 最小值、最小粗糙度值或等級號。僅當 A' 有輸入值時才可使用。 A' 指定粗糙度值、粗糙度值 Ra 最大值、最大粗糙度值或等級號。 B 指定生產方式、處理或塗層。如果作用中的製圖標準以 ANSI 為基礎,則可以使用此方塊來輸入註記圖說。 B' 如果製圖標準是以 ISO 或 DIN 為基礎,則為生產方式指定附加結尾。僅當 B 有輸入值時,才可使用此選項。 C 對於 ANSI,指定粗糙度平均值的粗糙度捨尾或取樣長度;對於 ISO 或 DIN,指定起伏高度或取樣長度。對於 JIS 而言,指定捨尾值與估算長度。 C' 對於 ANSI,指定其他粗糙度值的粗糙度捨尾或取樣長度。對於 ISO 或 DIN 而言,指定其他粗糙度值的取樣長度;對於 JIS 而言,指定參考長度與估算長度。 D 指定刀痕方向。請按一下箭頭,從清單中選取符號。當選取禁止移除選項時,不可使用此選項。 E 如果選取了「禁止移除切削」,則不可用。指定加工裕度。 F 指定非 Ra 的粗糙度值或非 Ra 的參數值。對於 ANSI 而言,也可以指定起伏高度。 F' 對於 JIS,指定表面起伏。此選項不適用於 ANSI、ISO 或 DIN 標準。 |
