薄殼特徵
薄殼是用於鑄造和模製零件的參數式特徵。零件內部的材料會被移除,留下一個中空的空腔。零件或薄殼的標註變更會自動重調兩者的大小。
依預設,Autodesk Inventor LT 提供精確薄殼特徵。如果精確解法不存在並啟用了概算,則會嘗試進行概算。
如何定義薄殼
若要定義薄殼,指定一個或多個要從一個或多個本體中移除的零件面,並保留其餘面作為薄殼壁。設定薄殼壁的厚度,並指出相對於目前零件面的方向。如果沒有指定要移除的面,薄殼會建立一個中空的零件。
均勻薄殼壁的厚度
指定均勻的壁厚是很好的方法,因為均勻的壁厚有助於防止製造和冷卻期間的失真現象。如有必要,特定的壁可有不同的厚度。
精確解法和近似解法
在精確解法中,原始表面的每個點在偏移表面上都有一個對應的點。兩點之間的距離等於指定的厚度。近似解法使 Autodesk Inventor LT 可以在嘗試尋找可接受的解法時偏離指定的距離。
您可以控制允許出現偏差的位置以及概算的精確度。請牢記,概算越精確,其計算時間就越長。只有當精確解法不存在,以及可以找到近似解法時,才會提供近似解法。如果近似解法不可接受,您可以關閉此選項。
每次使用概算時,選取「確定」後都會報告偏差的公差。
薄殼中包含的特徵
由於薄殼會移除整個零件的材料,因此套用薄殼之後加入至零件的特徵不會薄殼化。例如,如果您在薄殼壁上建立實體特徵的草圖並加以擠出,這時不會將擠出薄殼化。
若要確定所有特徵都包括在薄殼特徵中,請使用以下其中一種方法:
